Teraz jest 22 października 2026, 01:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Da_Vido -->> E36 316i Compact // tjuning się robi str 2!
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 07:53
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
czekamy na więcej fotek
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 18:19
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
na pewno 2.5 w compacie ostro wymiata,
nie chce być złym prorokiem, ale za jakiś możesz żałową że to tylko 2.5 bez vanosa, a nie 2.8,
ale co to dla Ciebie zmieni się :super:
Powodzenia bokiem
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 18:34
M50b25 bez vanosa też całkiem nieźle daje rade, a tym bardziej w budzie compakta :hyhy:
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 21:19
Kod silnika: m62tub44
A ja wpierniczam te chipsy i zanim zmienisz silnik to zostane sloniem ;)
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 21:45
Moje BMW: e36ti, e30, e39d
Kod silnika: S50B30M10B18M57B29
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
kolejna część pracy przy bolidzie:
-no to co że brudny (M50 vs. M43)
ObrazekObrazek
zmiana objęła także stabilizator (seryjny nie mieści się pod R6), zakupiłem od 6cyl touringa 25.5mm średnicy
do wspomagania doszła chłodniczka płynu
odpadła mu twarz...
8 nakrętek i 6 wkrętów później (aż "murzyn" zasnął przy robocie)
pod maską już komplet jak w ori M50, compik wyjechał o własnych siłach
a w taki sposób straszył ludzi w okolicy, także na jeździe próbnej :D sam środkowy wydech
I tak dziś poskładałem dziada do kupy, niemal już wszystko, został wydech, mechanizm zmiany biegów muszę przerzucić od m50 (dziś na próbę został z m43 i miałem biegi tylko do przodu R,1,3,5).
Zalałem wspomaganie, chłodzenie i wyruszyłem na jazdę próbną, efekty dźwiękowe iście lotnicze, ludzie uciekali w panice ;) zbiera się ładnie, kołami miele jak poje8any, pokropił deszczyk trochę gazu w zakręcie i dupa loto ;) no mówie wam radość mnie taka ogarnęła... jak oszalały :)
na razie zajmę się jeszcze kosmetyką silnika, jakieś rozkręcanko, czyszczonko, uszczeleczki, pierdółki żeby ładnie chodził. Na razie dostał filtr paliwa, jeszcze zmienić olej, wyczyścić filtr powietrza (wkładka K&N) wiadomo...
wkrótce STAGE 2: the zawias
ex.E30 2.0 drift-spec. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=61472
ex.E36 2.5l drift compact viewtopic.php?f=6&t=72273
ex.E36 2.5l automatyczny sedan viewtopic.php?f=6&t=73945
jest E36 3.0M drift compact viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
jest E39 2.9l sportowa krowa na ropę viewtopic.php?f=6&t=124407
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 22:08
Swapik wyszedł Ci elegancko :hyhy:
 Tytuł: Re: Da_Vido -->> E36 316i Compact //tjuning Das Flugzeug str 3!
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 15:00
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Alez to warczy :D slyszalem kiedys matiza kompletnie bez wydechu wydawalo sie jakby monster truck wjechal na podworko :rotfl: :wstyd:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 15:43
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Ziomek jak będziesz robił kosmetykę to pryśnij osłonę z przodu silnika bo wygląda kiepsko :) jak z zatopionego Ubota.
Dobre mody drifter.
Lepiej ziomek pokaż jak to jedzie a nie gazujesz w miejscu jak jakiś dresik :hyhy: :hyhy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=2230 >> 318i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=1771 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=10133 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45445 >> 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=76576 >>320i
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2010, 17:50 przez ///MacArthur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 15:53
Moje BMW: M4 M6
dziwny Swap . . .
m50 non vanos
no nic . . . zawsze to krok do przodu
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:00
///MacArthur napisał(a):
Ziomek pryśnij osłonę z przodu silnika bo wygląda kiepsko :) jak z zatopionego Ubota.
(...) a nie gazujesz w miejscu jak jakiś dresik :hyhy: :hyhy:
osłona będzie różowa, ze szpachli dokleje garb żeby nie mówili że stary silnik bez vanosa ;) no coś z tym zrobię, nie dygaj.
...a dresik to by gazował do odciny ;) i mówi: Qwa ale mo wygar qwaa! aż mi dres czepocze qwa
Dziś zrobiłem mało... doprowadziłem lewarek zmiany biegów do użytku, mam już 5 biegów, wymieniłem wahacz bo miał luz na sworzniu, zabrałem się za gwint. Z gwintem miałem chwile zwątpienia, chciałem zamontować górne łożysko od 325, okazało się że nie pasuje :cenzura: ręce opadły... a jak powstały to rozebrałem zwias z compacta gdzie jest inne łożysko i na szczęscie pasuje. nie skończyłem montować gwintu bo późno się zrobiło i chęci mi odeszły.
zabawki, klocki, autka
chciałem zamontować cały wydech od 325, ale to nie będzie proste, myślałem że skróce i już a tu zapowiada się rzeźba od połowy do tyłu... sie zrobi...
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 21:04
No no :ok:
czekam na cd :D
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 21:12
cd nie będę mógł zmieścić na tym forum, bo to samo palenie gumy będzie ;)
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 20:50
dziś skończyłem montować gwint, przód na pół regulacji, tył max w górę. będzie trzeba zejść z tyłem bo terenówka prawie się zrobiła:) zawitały przednie hamulce (ba, całe zwrotnice) od 325i, wentylowane.
gotowy do wejścia: gwint + zwrotnica od 325
regulacjone
przymiarka felgi 17x8" et 40: wynik: nie da rady, blokuje się o sprężynę. albo inne fele albo dystans :looka:
z tyłu kolorowo :)
po jeździe próbnej wrażenia odnośnie gwintu pozytywne, nie jest beton jeździ się fajnie, do codziennej jazdy się nadaje. Wciąż nie mam tylnego wydechu, i znów straszyłem ludzi przerażającym gulgotem M50 :D bokiem leci fajnie, sprawniej niż sedanem z tym motorem. jeszcze brak szpery, pojawi się przy kolejnym stage`u wraz z wahaczami na tarczach które z kolei czekają na poliuretanowe tuleje, które czekają na zakup, który czeka na pieniądze na które czekam ja. oj zawsze pod górkę...
kolejna robota przy autku w przyszłym tyg. na pierwszy ognień wydech, pozostanę przy seryjnym tyle z 325... będzie cicho i dyskretnie ;)
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 11:14
A ja sobie myślę że lepiej będzie założyć felgi z mniejszym ET niż montować dystans i co za tym idzie dłuższe śruby.
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 13:50
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Da_Vido///M, niebieski gwint czymś się różni od czerwonego ? czy tylko farby im brakło i inną maznęli :P :P
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 14:18
mi też się marzy swap ale minimum na 4.0 litrowy silniczek
 Tytuł: Re: Da_Vido -->> E36 316i Compact -biało czarna historia
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 15:01
Kod silnika: 2jz
artim32 napisał(a):
ta biała to oczywiście ze szpera :niepewny:
da sie da sie :) nawet sedanem ale na mokrym :) bez szpery oczywiscie :)
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 23:29
czytałem że różni się (jak się domyśliłeś) kolorem. jeden koleś na forum dostał z białymi sprężynami... z tymi chiniolami nigdy nie wiadomo.
W Y D E C H
początkowo chciałem założyć serię katy, środki i dopasować tył z 325. Później stwierdziłem że wywalę katy, w których miejsce wspawam jakieś przelotowe 2 środki. U tłumikarza wynalazłem takie, z jakiegoś seata (rura fi 50)
później okazało się, że nie wsadze tylnego tłumika od 325 gdyż się nie mieści! chciałem nawet tylny od E30 325 jest za wielki. Mierzyłem co popadło...
przymiarki środkowego
następnie pojechałem dogiąć 2 rury fi 50 od środka do tyłu. nie znalazłem żadnego tłumika końcowego który w miarę by pasował miał 2 wejścia. trzeba było zrobić 2 w 1 i zamontować jakiś krótki tłumik. Trafił się :wstyd: :przestraszony: :zakrecony: niestety ala mugen, który spasował gabarytem. Nie chciałem, tak wyszło!
Auto wyjechało. Ogólnie wyszło głośno, ale mugen ma zatyczkę, dzięki której jest spoko, w miarę cicho. Do 3tys obr nie słychać że to R6, można udawać 1.6 :) Zderzak ocalał!
krzywo - fajniej :cwaniak:
schowany :wstyd:
video dla ludzi o mocnych nerwach, słychać jak gada (z silencerem)
 Tytuł: Re: Da_Vido -->> E36 316i Compact // 2.5
PostNapisane: 1 lipca 2010, 08:26
Moje BMW: E36 & E46
Da_Vido///M, z białymi sprężynami to właśnie znajomy dostał... i jakie było jego zdziwienie :rotfl: :rotfl: ale ponoć białe sprężyny są przy gwincie z regulacją twardości... bynajmniej na stronie tak jest :zdziwko: :zdziwko:
Co do tłumika to szkoda że ta rura końcowa wyszła pod takim kątem... popsuło to efekt końcowy :looka: :niepewny:
PostNapisane: 1 lipca 2010, 08:55
Kod silnika: M57D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149588
no spoko to wszystko wyglada
z Twoim zapalem na pewno bedzie nie zła malinka
powodzenia :)
Moje byłe E36 Coupe
E39 TDS
Obecnie E39 525D
