Teraz jest 13 października 2026, 22:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Czy diesel może krecić sie do końca?
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 21:21
Witam. Mam pytanko. Czy 320d może krecic sie do 6tys obr/min? diesel ogólnie kreci sie do 4.5 można to zwiękrzyc lub zrobic żeby zamykał obrotomierz? Wpływa to bardzo na silnik?
E34 SHINING STAR - YOU CAN'T DEFEAT BMW!!!
 Tytuł: Re: czy diesel może krecić sie do końca?
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 21:30
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
lepiej nie probuj ... zle to wplywa na diesle .. diesle sa tak skonstruowane ze wystarczy im do 3 -4 tys obr zeby zbierac sie jak benzynka juz okolo 6 takze to sa ogromne przeciazenia dla diesla ..
jeden forumowicz pisal kiedys ze krecil e 39 diesla do oporu (baczki) i silnik sie posypal (glowica zawory )
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2010, 22:08 przez DaRo25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 21:31
Moje BMW: e39 523i
Diesel nie lubi obrotów. I niech tak zostanie ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 21:35
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
Pewnie że możesz kręcić, pytanie ile takich katowań wytrzyma silnik, jak chcesz pojeżdzić to lepiej trzymaj się z dala od czerwonego pola.
A potem się kupuje taki samochód po takim właścicielu i się wszystko sypie i oczywiscie że w bemkach silniki marne :wstyd:
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 21:58
Moment obrotowy obniża się i tak przy jakichś 3500 obr./min. więc po co go kręci do końca? Poza tym weź kalkulator i zrób prostą rzecz. 6000 obrotów na minutę ile to będzie obrotów w ciągu sekundy? Wyszło 100? :P To teraz się zastanów czy jeśli wał korbowy zapierdziela z taką prędkością obrotową to nie będzie to miało wpływu na żywotnośc silnika.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
 Tytuł: Re: [Exx] Czy diesel może krecić sie do końca?
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 22:43
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
w benzynie właśnie z taką prędkością zapierdziela i co ??
Serio ?? no jakoś nie chce mi się wierzyć by diesel w e46 na seryjnych wtryskiwaczach, tłokach, turbinie i na naszym standardowym paliwie był w stanie osiągnąć 6000obr/min
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 23:20
I bzibzio :P Pisałem o dieslu a nie o benzynie, każdy zna różnicę jeźli chodzi o kwestie charakterystyki pracy silnika ZS a ZI.
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 05:58
Moje BMW: E39 530iA Touring
Diesel jest to spokojnego klekotania a nie do wycia :)
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 07:34
Jak chcesz jezdzic do odcinki to kup sobie benzyne a nie diesla :P .Ja osobiscie nie spotkalem jeszcze zadnego diesla ktory sie kreci do 6tys :zdziwko:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 08:42
A co to w ogóle za przyjemność tak kręcić diesla ? Benzynka to inna sprawa :)
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 09:43
Słuchaj innych na forum, po prostu mają rację, dieslenie kręci się wysoko, chyba, że to będzie jakiś sportowy diesel.
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 09:45
Naczelny bimbrovnik
ON spala się wolniej niż benzyna, stąd niższe obroty. Fizyka :-D
Sportowe diesle też się nisko kręcą :-)
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 11:10
Moje BMW: E46 320d
I bzibzio Pisałem o dieslu a nie o benzynie, każdy zna różnicę jeźli chodzi o kwestie charakterystyki pracy silnika ZS a ZI.
No to wytłumacz mi, jakie znaczenie ma tutaj prędkość obrotowa wału. Dlaczego w benzynie "zapierdzielanie" z prędkością 100obr/s jest bezpieczne a w dieslu już niebezpieczne.
No czy każdy też wie na czym polega praca silnika z zapłonem samoczynnym to już dyskusyjne.... bo głównym argumentem jest tutaj "bo diesla się wysoko nie kręci i już" a tylko maaaad, zauważył, że są tutaj pewne ograniczenia wynikające ze zwłoki zapłonu.
Niekoniecznie, 123d kręci się do 5000obr/min a to taki mały dieslowy sportowiec (204KM) :ok:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 11:18
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
przede wszystkim mieszanka w dieslu musi zdarzyć się zapalić;p dlatego diesle nie mogą kręcić się tak szybko jak benzyna
Oceń moje bmw
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 11:29
Jedyne co mnie ciekawi, to czego szukasz w dieslu przy 6tys, bo chyba na pewno nie mocy.
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 11:36
Naczelny bimbrovnik
Wiem, n57 też, ale czy to są sportowe silniki? :hyhy: I czy 5 tys. to wysoko? Wysoko to >7 tys. rpm. :hyhy:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:13
maaaad napisał(a):
Wiem, n57 też, ale czy to są sportowe silniki? I czy 5 tys. to wysoko? Wysoko to >7 tys. rpm.
Można to porównać tzn benzyna to młody wysportowany chłopak który ma siły, ćwiczy biega bez ograniczeń aż się zmęczy, nastepnego dnia znowu to samo, a diesle to jak człowiek stary dziad przekroczy pewną granicę i już trup.
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:15
Moje BMW: F01 750i x-drive
szpila :super: :super: :super: :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 17:28
Wysokooo to 9 tys. rpm u kolegi w hondzie S2000 :]
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 17:55
Moje BMW: 530iAT
A potem ten mlody chlopak sie starzeje i staje sie starym dziadem, ktory nawet wstac nie moze, szczegolnie jeszcze jak jedzie na GAZIE ( LPG) to wtedy za pare lat tylko szrot :D
