Teraz jest 25 października 2026, 22:34
 Tytuł: [e36] czujnik w wlocie powietrza
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 16:13
witam wszystkich,czy może mi ktoś powiedzeć co to za czujnik w wlocie powietrza (
chłodzenie tarcz chamulcowych) po prawej stronie patrząc od przodu E36 318i 1994r myślałem że to może czujnik temperatury zewnętrznej ale ja niemam wyświetlacza,dzięki za odpowiedz.
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2007, 14:08 przez aadler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 17:22
to jest czujnik temp. zewnętrznej
nie masz wyswietlacza ale jak spadnie temperatura poniżej 3,5stopnia to Ci auto "pipnie'' co nie?
[you] zobacz moje qp
 Tytuł: czujnik w wlocie powietrza
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 17:37
dzięki za podpowiedz będę musiał zwrócić na to piknięcie uwagę, a czy można założyć jakis wyświetlacz żeby było widać temperaturę.
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 17:43
OBC :hyhy:
