Teraz jest 27 października 2026, 08:18
 Tytuł: [E39] Podłączenie prędkościomierza???
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 13:26
Moje BMW: E34 520 automat
Kod silnika: M50B20
Witam, mam takie pytanko do lepiej znających sie na temacie niż ja, mianowicie może mi ktoś powie jak jest podłączony prędkościomierz i jego linka w E39? Do przednich kół, tylnych czy może jeszcze inaczej? Byłbym wdzięczny za odpowiedź :)
soyer
 Tytuł: Re: [E39] Podłączenie prędkościomierza???
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 13:39
Nie ma linki,jest elektroniczny.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 14:20
Kod silnika: M50B20
a to mnie zaskoczyłeś... :| to jak są opony z tyłu większe a z przodu mniejsze niż orginały np, 235 i 245 a nie 225 to jak komputerek wtedy sobie przelicza taką prędkość żeby wskazanie było dobre?
soyer
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 14:21
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
z dyfra... jest tam podpieta wtyczka :ok:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:10
Moje BMW: F01 750i x-drive
z jakiego dyfra ???? :wstyd: e39 bierze impuls z czujnika ABS z tylnego lewego koła. :piwo:w e34 jest kostka w mościku
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:16
Kod silnika: M50B20
czyli to znaczy że jak na tyle będą założone złe rozmiarowo opony to licznik prędkościomierza bedzie wskazywał niewłaściwe wartości tak?
soyer
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:19
a jakie masz ???? ja mam na lato 235/40/18 i 265/35/18 a na zime 235/40/18 i 245/40/18 i nic sie nie dzieje ale jak przesadiś z różnicami to ASC zgłupieje
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:21
Moje BMW: E34
Oczywiscie ze tak bo wieksze kola kreca sie wolniej,mniejsze szybciej przy identycznej prędkości realnej :ok: wiec na normalnych romziarach realna predkosc bedzie:
70 km/h na prędkosciomierzu tez 70km/h
przy wiekszej srednicy kola pokaze ponizej 70
przy mniejszej powyzej 70
wszystko zalezy jak bardzo srednica bedzie odbiegac od standardowej :ok:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 17:05
Kod silnika: M50B20
oponki mam na razie 225/55/16 a chciałem założyć 235/45/17 i 245/45/17 i tak sie zastanawiałem czy przy takiej różnicy w szerokości opon na obu osiach z orginałem 225 licznik nie będzie pokazywał głupot :)
soyer
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 19:50
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Tutaj masz przelicznik
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
Jeżeli na 225/55/16 - 100 km/h
245/45/17- 99,7 km/h
235/45/17- 98,3 km/h
Prędkościomierz bierze dane tak jak pisze jaro5 z czujnika ABS (lewe koło tył). Zrypie się czujnik nie masz ekonomizera, prędkościomierza i licznika km. Niedawno przerabiałem ten temat.... :)
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 08:43
Kod silnika: M50B20
ok, wielkie dzięki za pomoc :ok: ....fajna ta tabelka :)
soyer
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 11:07
Te odchylenia predkosciomierza sa na tyle male,ze nie zawracal bym sobie tym gitary.Kiedys mialem 15",17" i 19" i nigdy sie nie przejmowalem ile tam niby oszukuje licznik
BMW E46 Touring
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
