Teraz jest 26 czerwca 2026, 07:29
 Tytuł: [E36] Usztywnienie tyłu... ciąg dalszy
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 15:47
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M40
Witam! Przeglądałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jak usztywnić tył lub go leciutko podnieść. Znalazłem kilka wątków ale po przeczytaniu żaden z nich nie dawał 100% odpowiedzi. Jestem studentem i nie mam teraz zbytnio kasy na kombinowanie i zbędne wydawanie kasy :) Ale zacznijmy od początku. Wpakowałem do mojej E36 Coupe piękne felgi Borbet 8,5x17 ET13 (tak tak ET13) z oponkami 215/45. Przód nie obciera i wszystko jest idealnie. Tył jest po lekkim rozklepaniu błotników dzięki czemu opona już z tyłu nie obciera przy samym opuszczeniu z lewarka. Teraz problem wygląda tak że jedna osoba na tylnej kanapie i już zaczynają się problemy z obcieraniem a szkoda mi opon. Tył jest na seryjnym zawieszeniu i sprężynach (pewnie już dobitych). I teraz potrzebuję rady kogoś kto miał taki problem i wie jak go rozwiązać raz a dobrze. Z poprzednich wątków mam kilka sugestii na ten temat;
1) Gumy usztywniające
2) Zawieszenie gwintowanie (Ta-Technix lub inne) - tylko tutaj nie wiem czy to rozwiąże sprawę
3) Nowe seryjne amorki+sprężyny
4) Sprężyny od kombii
 Tytuł: Re: [E36] Usztywnienie tyłu... ciąg dalszy
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 15:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
Pkt 1
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 16:26
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M40
No tak czyli gumy usztywniające :) Rozważam taką możliwość tylko czy to napewno usztywni mi tył? Czytałem żeby uzyskać odpowiedni efekt trzeba włożyć po 2 na stronę. Może ew. ktoś doradzić jakie dokładnie gumy pasują do sprężyn E36??
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 16:28
Moje BMW: E34
http://allegro.pl/item1082319431_gumy_u ... aniej.html zapytaj sie ich dopasuja ci idealnie gume pod auto jak zalozysz po 2 sztuki na tył w sumie 4 na oś to auto bedzie wyzsze o jakies 3-3.5 cm i sztywniejsze a to ze to podchodzi pod formę druciarstwa to swoją drogą zreszta studenci tylko drutują jak mogą :hurra:
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 16:59
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
:przestraszony: WTF???
jakie aktualnie masz zawieszenie?
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 17:23
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M40
100% seryjne. Amortyzatory i sprężyny całe czarne.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 19:34
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Mam ten sam problem,ale narazie auto bedzie dwuosobowe,nie będzie taksówki :D
Teraz tak: jak dasz gumy to duże prawdobieństwo,że Ci spręzyny pękną,a już tym bardziej z dwiema gumami :rotfl: .Możesz użyć gum,jak chcesz np. przewieźc cos ciężkiego,czy coś,ale jazda z nim cały czas,to już na Twoje ryzyko ;)
Jak założysz nowe,seryjne amorki i sprężyny,to bedzie koza i nie będzie ładnie wygladać :D
Ta Technix też problemu nie rozwiąze,bo jest bardzo miękki-wiem,bo na takim jeżdże ;) ale jeśli np. i tak planujesz zakup w/w gwintu,możesz wywalić amory Ta Tech z tyłu i wrzucić zamiast nich np. amortyzatory Koni Sport z regulacją twardości i wtedy już powinno być bajka,będzie twardo,ale obcierać nie powinno. ;) Możesz tez założyc te amorki z jakimiś obniżającymi sprężynami i też będzie grać.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 19:55
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
takie gumy powinny być ustawowo zakazane... :wstyd:
328 na fioletowo
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 20:15
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
ludzie nie róbcie wiochy z jakimiś gumami usztywniającymi, takie to można do łady wsadzić, a nie do bmw, które się rozpędza, jak chcesz jeździć bezpiecznie to daj sobie spokój
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 20:41
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M40
Dlatego założyłem ten temat aby raz na zawsze rozwiązać problem felg z małym ET w E36. Czyli z tego co zrozumialem dać sobie spokój z gumami (to rozwiązanie na początku już wydawało mi się idiotyczne) i poprostu nie wozić nikogo na tylnej kanapie :P Ewentualnie można byłoby jeszcze leciutko naciąć nadkole i lekko je poszerzyć.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 20:51
Garaż: .
E38
E36
lepiej nie
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 20:54
PKT 4
mam u siebie właśnie takie i wysokość nadokola od opony(205/55 R16 ) to około 3 cm więc tak jak fabryka przewidziała mniej więcej , ale pozatym sa dużo sztywniejsze od seryjnych :P
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 21:09
Moje BMW: 530i
czy każdy kto wypowiada się negatywnie o gumach jeździł na nich? czy tylko gdzieś poczytaliście ?
ja ze swojego doświadczenia wiem, z E30tki - czerwone sprężyny plus 2gumy na stronę, 2.5 roku nic a nic nie pękło... do końca jak auto było u mnie a jeździłem i po 5 osób, i bagaże się woziło nic nie pękło...
teraz w e36 mam wsadzone po 1 gumie na stronę bo sprężynki i amory mam z zestawu MTSa i niestety siadło toto maxymalnie i gumy tarły o nadkola nawet na małych hoopkach i to przy 60km/h
Więc jeśli nie chcesz tracić kasy na zawieszenie sportowe jakieś tam super firmowe to kup te gumy...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 21:42
Garaż: .
E38
E36
już w samej teorii pracy sprężyny to to odpada
co do jazdy - w zwykłej eksploatacji wiadomo, że nie odczuje się żadnej różnicy, jednak każdy z nas miał, lub będzie miał sytuację kiedy jakość pracy zawieszenia będzie miała b.duże znaczenie
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 21:51
Moje BMW: E34
Ci co ich nie używali proszę o nie wypowiadanie się :] :zakrecony:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:53
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M40
I właśnie rozpętałem burzę :) Chciałbym właśnie poznać opinie osób które jeżdżą na tych gumach choć sam nie jestem przekonany do tego rozwiązania szczególnie że to jest BMW :) Tak więc niech wypowiedzą się osoby które jeżdżą na tych gumach bo jestem w stanie to zastosować własnie do transportu ciężkich rzeczy ale co jeżeli musiałbym podrzucić np. większą ilość osób. I wtedy wkładanie na szybko gum jest bezsensowne :zalamany:
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 22:50
Moje BMW: 530i
tak jak pisałem, ponad 2 lata na gumach w e30 i sprężyny wytrzymały i od prawie roku mam je w e36 i też wszystko dobrze
