Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Piszczy przy skrecie na full - co to i czego potrzebuj
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 22:57
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
michal1986 napisał(a):
jacekmury1 napisał(a):
Pompa piszczy skrzeczy jak na maksa skrecisz, jesli przy normalnym skrecaniu nic sie niedzieje stan plynu jest ok to niema sie czym przejmowac.
aż poszedłem do auta to sprawdzić i powiem Ci szczerze gdyby nie to że otwarta maska i drzwi to bym pompy nie słyszał jedyne co to jest spadek obrotów przy max skręcie i delikatne drżenie kierownicy
ale niech się inni wypowiedzą bo może to u mnie coś nie tak...
to masz wszystko ok bo przy zdrowej pompie i nie zapowietrzonym ukladzie kierowniczym tak byc powinno no moze poza drzeniem kierownicy .. u mnie jest tak samo .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 23:14
Hehe ludki zadna pompa nie jest do wymiany, poprostu naciagnij troche mocniej pasek psiknij na niego sprayem do paskow i bedzie wszystko ok. Aha i nie skrecaj na max. bo to Ci nic nie daje, a przy max skrecie pompa robi opor i przez to moze piszczec pasek i spadaja obroty silnika.
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 09:50
a jak juz skrecisz na maxa to nie piluj silnika bo wtedy pompa dostaje najbardziej po dupie .. ja tak zatarlem swoja
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 11:19
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
Jak pompa kończy swój żywot to jak lekko skręcasz kierownicą już ją trochę słychać ,a już przy samym końcu cały czas ją słychać nawet jak nie kręcisz.
Przede wszystkim wymień płyn,przeczyść zbiorniczek może coś pomoże.
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 15:46
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
w takim razie powymieniam wszystkie paski bo juz troche przystarawe sa ;) rozrządu tez by wypadało bo mam m40 a od kad kupilem bunie nie wymieniałem i nie wiem w jakim jest stanie :wstyd:
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 16:01
No to wymieniaj szybko pasek razem z kompletem rolek, bo jak sie zerwie, to może być nieciekawie :/
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 16:33
Moje BMW: e91,e39
Rozrzad to podstawa wymien jak najszybciej,wymien rowniez pozostale paski.
jacekmury1
