Teraz jest 27 października 2026, 08:20
 Tytuł: [e39] Uszczelnienie pompy wtryskowej 530d 2002r.
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 13:51
Witam! Ostatnio zauważyłem że z pod dekielka pompy wtryskowej cieknie mi ropa, a potem śmierdzi w garażu jak cholera. Nie wiem, czy cieknie tylko z góry , czy na dole z pompy również. Moje pytanie dotyczy gdzie mogę kupić uszczelki do pompy i czy dużo roboty jest z wyjęciem i włożeniem pompy (a potem z ustawieniami). Sam tego oczywiście nie będę się podejmował, tylko nie wiem do kogo się z tym zgłosić: serwis?- będzie strasznie drogo, pompiarz- uszczelni pompę ale czy wyciągnie ją i włoży i ustawi tak jak było wcześniej?a może warsztat specjalizujący się naprą BMW? Ile taka przyjemność może kosztować w warsztacie ? A może znacie dobry warsztat najlepiej w Szczecinie ?
 Tytuł: Re: [e39] Uszczelnienie pompy wtryskowej 530d 2002r.
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 21:26
Ponawiam temat ;)
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 22:00
Moje BMW: 530iAT
M57 3.0D nie jest juz na pompie wtryskowej .....
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 22:09
No a na czym?
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 22:31
Chyba jednak jest na pompie wtryskowej. Zauważyłem że cieknie mi z dekielka pompy ( jest on przykręcony na torxy ) nie bardzo mogę do niego dojść (chyba trzeba odkręcić kolektor dolotowy. Czy dałoby radę samemu wymienić uszczelkę bez wyciągania pompy- zdjąć górną pokrywę. Jeżeli tak to gdzie mogę kupić uszczelkę/uszczelki ? Na allegro wpisywałem i nie mogłem znaleźć niczego. Proszę o pomoc
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 05:55
Moje BMW: 530iAT
czlowieku, ten silnik jest juz na ukladzie commonraila, nie ma tam zadnej pompy wtryskowej, jest tylko listwa wtryskowa wysokiego cisnienia z czujnikami. Jezeli dalej sie upierasz, ze masz tam pompe, to moze to byc tylko i wylacznie TDS ( bo w TDS pompa lubi sie rozszczelniac
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 12:47
Moje BMW: E39 530iA Touring
No dobrze a silnikach przed liftem 187 KM też nie ma pompy wtryskowej ?
Na realomie wynika że jest
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=15&hl=1
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 13:45
Moje BMW: 530iAT
Nowak_BMW530d, to nie jest pompa wtryskowa tylko pompa wysokiego cisnienia.
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 14:14
Specjalistą nie jestem ale zawsze myślałem, że to jest to samo, pompa wtryskowa i pompa wysokiego ciśnienia
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 19:05
Jak podobnie jak kolega wyżej też myślałem że to jest pompa wtryskowa i tak piszą na allegro/ myślałem że wysokiego ciśnienia znaczy to samo. Jak zwał tak zwał nie ważne, ważne że cieknie :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
