Teraz jest 12 listopada 2026, 21:44
 Tytuł: [E46] nie trzyma obrotów 318i
PostNapisane: 22 maja 2010, 23:08
witam co morze być powodem nie trzymania obrotów , jakis czas temu jak odpalałem auto coś nagle strzeliło i od tamtego momentu auto nie trzyma obrotów ilekroć chciałem je odpalić musiałem trzymać nogę na gazie i otrzymywać obroty powyżej 1000 jeśli puszczałem gaz auto gasło jak uważacie koledzy co jest nie tak ( bmw e46 318i 118km 1895cm benzyna)
 Tytuł: Re: nie trzyma obrotów
PostNapisane: 23 maja 2010, 00:33
Moje BMW: 330ci
na początek sprawdz czy Masz szczelny dolot.!czy nie ciągnie lewego Powietrza Masz gaz..? Jak Tak mogło rozerwać Gumę za Przepływką ;) Już doczytałem że gazu Nie Masz :]
 Tytuł: Re: [E46] nie trzyma obrotów 318i
PostNapisane: 23 maja 2010, 11:22
mój idealny macher powiedział ze zasysa lewe powietrze gadał ze przy 3500 obrotów je zasysa w tym problem ze auto nie jeździ wiec nawet nie osiągam 3500
PostNapisane: 23 maja 2010, 13:23
możne to być sonda, silnik krokowy, czujnik położenia wału, przepustnica oraz lewe powietrze w dolocie...
czytałem że reset kompa też pomaga i falowanie zanika.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 23 maja 2010, 14:07
Moje BMW: e36 compact
pod barankiem nie wiem jak sie to dokladnie nazywa ? :D jest kilka wezy sprawdz czy ci czasem nie wyskoczyl tez tak mialem : )
PostNapisane: 23 maja 2010, 15:27
u mnie nawet nie faluje po prostu jak puszcze gaz od razu zdycha a zęby odpalić muszę przekręcać kluczyk i dodawać gazu w innym razie nie odpali a jak już odpali muszę trzymać nogę na gazie bo jak puszcze spadają obroty całkowicie i gaśnie
PostNapisane: 23 maja 2010, 16:27
Moje BMW: 330ci
zxdslpoiuyt5, Najpierw sprawdz łatwe do wyeliminowania kefir,
Pewnie Ci chodzi o wąż od silniczka krokowego ;) też to Miałem Może i też to (podobne objawy ) :hyhy:
PostNapisane: 23 maja 2010, 17:30
Kod silnika: M40+gaz
albo wężyk od regulatora ciśnienia paliwa, nie wiem czy może to być przyczyna, ale sprawdz:) Kiedys mojemu koledze tak sie stało, ale na gazie, pojechał do gazownika i w 5min mu to zrobił:)
PostNapisane: 27 maja 2010, 17:21
jest lewe powietrze zasysa je jak nie wiem co jak silnik chodzi wiec nie jeżdżę kumpel powiedział ze jest nie szczelny dolot tak jak tu kolega wyżej napisał jak to naprawić
PostNapisane: 27 maja 2010, 19:08
Moje BMW: e46 316 1.9
Kolego powiem tobie co najprawdopodobniej jest przyczyną twoich kłopotów,wiem coś o tym pracowałem w warsztacie samochodowym w rzeszy
są dwie opcje
1 odma
2 zespól regulacyjny
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
falujące obroty to bolączka tych silników,sprawdź przepływomierz(można to zrobić w łatwy sposób w warunkach domowych)lub podpinając pod kompa
sprawdź sondy( podpięcie pod kompa )
jeżeli przepływka i sądy są ok to na 100 procent wina jednej z wyżej wymienionych części
Kupię fejs do diagnozy bmw
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 16:29
Auto trzyma obroty ale tylko w przypadku gdy śrubka na przepustnicy od regulacji jest podkręcona w innym wypadku jest lipa
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 07:39
W związku z tym, że mam pytanie związane z 'falowaniem obrotów' podepnę się pod temat. Otóż, gdy silnik jest zimny, odpalam bez problemu, nie występuje ta przypadłość. Natomiast gdy pojeżdżę trochę, zaparkuję auto np. pod sklepem i po powrocie odpalam gdy silnik jest ciepły, wrzucam wsteczny, cofam, potem luz/sprzęgło, to wskazówka obrotomierza opada do 500 obr/min, odbija się się i podchodzi do góry do normalnego poziomu. Potem jedynka ujadę trochę, znowu luz lub sprzęgło bo np. muszę ustąpić pierwszeństwa i to samo. Po kilku razach jest już okay. Nie mam pojęcia skąd to się bierze? Wyjmowałem już silnik krokowy, czyściłem go, potem przepustnica tak samo. Na INPA błędów żadnych nie pokazuje. Macie jakieś sugestie?
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 21:56
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
jacek[b]u mnie to samo jest czasami (szczególnie jak rzadko jeżdżę) i za chiny ludowe nie wiem co jest grane. Znajomy dobry mechanik, powiedział mi kiedyś że od wilgoci w zapłonie może się tak robić, ale moim zdaniem to nie to[/b]
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 23:22
Miałem identyczne objawy. Wymiana odmy pomogła. Pozdrawiam
Bmw E60
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 06:43
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
jacek.kupracz napisał(a):
W związku z tym, ... Macie jakieś sugestie?
Sprawdź czujnik wału korbowego, lubi sobię pęknąć i jak się rozgrzeje dawać olej na kostkę.
bmwmajster napisał(a):
Kolego powiem tobie co najprawdopodobniej jest przyczyną twoich kłopotów,...
Dobrze kolega prawi, odmę można sprawdzić trzeba zobaczyć czy jest drożna.
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 18:16
Garaż: Blaszany :]
Panowie. Jakieś czas auto chodziło bez zarzutu, lecz po wymianie sprzęgła falowaniu za każdym razem po wybiciu na luz :zdziwko: . Myślałem że to kwestia tego że odpinałem sondy podczas demontażu wydechu. Ale postanowiłem rozebrać dolot, wyczyścić silniczek krokowy oraz przepustnicę i auto nie do poznania. Wszystko czyszczone bardzo dokładnie. Po skręceniu brak jakiegokolwiek falowania, auto dynamiczniejsze, równiej pracuje i stwierdziłbym że nawet mniejsze spalanie. Stwierdzam to po przejechaniu dzisiaj około 110km :hurra: Przy okazji stwiedziłem że odma też nie długo do wymiany bo pojawiły się wokół niej lekkie pocenia. Ale to w styczniu dopiero zrobię :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 108 gości
