Teraz jest 26 września 2026, 20:37
 Tytuł: [e36] Pakiet oświetlenia na nogi-prośba o pomoc i foty
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 11:32
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Witam wszystkich forumowiczów :)
Mam taki problem-kupiłem lampki oświetlenia na nogi (oryginalne) do mojego sedanika i chciałbym wiedzieć w którym miejscu się je mniej więcej montuje. Jeśli ktoś ma takie oświetlenie w standardzie, będę wdzięczny za poglądowe fotki jak to wygląda. Zależy mi właśnie na tym żeby je zamontować dokładnie w tym miejscu, gdzie były montowane fabrycznie ;) pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] Pakiet oświetlenia na nogi-prośba o pomoc i foty
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 23:35
Moje BMW: 530iAT
od strony kierowcy wyglada to tak :
a od strony pasazera u mnie po demontarzu tej oslony bylo juz miejsce na te lampke, wystarczylo tylko wyciac
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 23:44
Kod silnika: M57T2
Kurde wielkie dzięki kolego :padam: wiedziałem że ktoś mi pomorze ale nie wiedziałem że aż tak dokładnie będę miał wszystko pokazane :hyhy: :D
Powiedz mi trzeba demontować całą deskę żeby te osłony zdjąć od strony kierowcy i pasażera?? Czy one są nieintegralne z deską??
jeszcze raz dzięki :piwo:
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 00:00
Moje BMW: E36 Compact
Odkręcasz wszystkie śruby i tyle. Pamiętaj tylko, że każda z osłon ma jeszcze śrubę z boku. Pytanie tylko czy samo zdjęcie osłon pozwoli Ci się wpiąć w wiązkę. Z tego co pamiętam to wiązka do górnego oświetlenia szła od kostek prawym słupkiem więc pewnie gdzieś za osłoną od pasażera będziesz się wpinać.
Z chęcią poznam szczegóły wpięcia się bo mam schematy, a na dniach będę chciał zamontować lampki spod daszków w boczki drzwi (takie oświetlenie jak w limo - świeci na grunt pod drzwiami, żeby w gów#$ nie wdepnąć :P ).
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 00:14
Kod silnika: M57T2
Myślałem żeby kabelki poprowadzić lewym słupkiem do lampki głównej w podsufitce... :] W tedy będzie oki bo lampki będą się zapalać i gasnąć razem z całym oświetleniem. Tylko nie wiem czy dam rady zdjąć tą osłonę słupka bez demolowania deski.. Coś mi się nie wydaje... :/ ale zobaczymy :) na dniach biorę się do roboty.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 06:34
Moje BMW: 530iAT
no wiec po wykreceniu schowka i tej dolnej oslony ukarze Ci sie cos takiego :
Odszukujesz wiazki kabli przy slupku, ktora wyglada tak:
Wpinasz sie w przewod koloru czarno-czerwony, mase bierzesz z miejsca gdzie sa podpiete brazowe masowe kabelki.
aha, kable od lampki kierowcy ciagniesz za nagrzewnica pod deska, deski nie musisz demontowac.
mam nadzieje, ze pomoglem :-)
Milego dnia :-)
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 07:08
Mi na pewno, dzięki :)
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 08:13
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
marcellchen, moze wrzuc taka fotorelacje do dzialu Zrob to sam?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 08:52
Kod silnika: M57T2
Świetnie kolego :padam: jesteś Wielki :hyhy: dzięki. Myśle że aku nie trzeba odłączać... A powiedz mi ty te lampki do swojej Buni też dorzuciłeś czy to zdjęcia od kogoś innego?? pozdrawiam ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 09:26
Leoni, a nie przeginasz? :) Co Ci szkodzi odpiąć aku, a później po podłączeniu poświęcić trochę czasu i ustawić na nowo kompa? Niby nic nie powinno się stać, ale ja tam zawsze dla pewności odpinam aku.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 18:00
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Bez przesady, przeciez obwody sa na bezpiecznikach, zewrzesz kable od lampki to do wymiany bezpiecznik. Co innego jak grzebiesz przy poduchach. :]
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 20:09
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
możesz pokazać zdjęcia jak one wyglądają i nr części?
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 21:25
Kod silnika: M57T2
Zdjęcia są u mnie w galerii ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 21:42
Garaż: .
E38
E36
dzięki :)
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 11:03
Moje BMW: E24, E60
W końcu jakieś konkrety! Chyba się skusze i zrobię sobie licht pakiet :P
A ma ktoś może wymiary i jakie lampki powinny być w kombi w pakiecie doświetlenia? Chodzi mi o te nad drzwiami z tyłu. Wydawało mi się że to te same co nad słonecznikami, ale nie jestem pewien :suchy:
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 11:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
i mi się przyda ;)
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 16:03
Kod silnika: M57T2
Chyba zrobię fotorelacje jak będe zakładał u siebie :)
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 20:26
Leoni, dobry pomysł :) Daj później link tutaj w temacie do fotorealcji.
