Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:45
 Tytuł: [e36] Skrzynia biegów - zakleszczona "2"
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 15:04
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Witam!
Zona jeździła dziś autem i pod domem zostawiła go na 2 biegu i tak już zostało. Wogule niemożna zmienić biegu.Proszę o poradę co się tam mogło stać.
EDIT: Dodam że do tej pory niemiałem żadnych problemów ze skrzynią, chodziła leciutko można było zmieniać biegi 1 palcem i nie zgrzytała ani nic
Z góry dzięki za info
 Tytuł: Re: [e36] Skrzynia biegów - zakleszczona "2"
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:11
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
na wylaczonym silniku tez nic nie drgnie?
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:12
Moje BMW: 325i
niestety nie
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:16
Moje BMW: E46 318i
kiepska sprawa, bo na sile raczej nie ma co probowac. nie mam pojecia co by to moglo byc jedyne co mi przychodzi do głowy to olej w skrzyni...
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:18
Moje BMW: E46 318i
jak do mechanika nie ma daleko ewentualnie mozna by sie pokusic o przeturlanie nim na 2
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:28
Moje BMW: 325i
kurde z pomocom tego forum i "sam naprawiam" wymieniłem sobie sam silnik (jak kupowałem ten samochód to nawet klocków nie umiałem zmienić) wiec ze skrzynia nie mam zamiaru jechać do mechanika pozatym powiedział mi 300 zł za wyjęcie skrzyni i diagnozę, a za tyle to sobie kupie używkę i ja podmienię i bez problemu tylko że z jej wyjęciem to nie będzie takie hop sip i dlatego napisałem na forum bo może to jakaś pierdoła obejdzie się bez jej wyjęcia bo skrzynia do tej pory nie dawała żadnych oznak zużycia w sieci niema za wiele na ten temat albo źle szukam
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:41
Moje BMW: E46 318i
Na tym forum ktos ma podobny problem tu daje link viewtopic.php?f=1&t=76809
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:53
Moje BMW: 325i
Czytałem już ten post wcześniej. U mnie wogule nie da rady wybić 2 biegu. Sprzęgło i cały jego układ hydrauliczny sprawny bo mogę autem normalnie jechać ale tylko na 2 biegu, a na postoju musze wciskać sprzęgło to po raz a po 2 to w zimę zmieniałem wysprzęglik kupiłem nowy w sklepie zamiennik firmy hart
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 23:05
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no to chyba nic innego jak skrzynia zdechlla ale dziwne i ciekawe by tak sie zakleszczyla na 2 gim biegu .. sprawdz jeszcze pod autkiem co jest grane .. lewar ani nie drgnie?? moze cos go blokuje albo -jak to tam sie nazywa schifter (drazek od lewarka do skrzyni) sie zakleszczyl albo blokuje ..rozlacz go od skrzyni i poruszaj biegami bez niego (przy samej skrzyni)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 05:19
Moje BMW: 325i
Robilem to zamin jeszcze napisalem na forum. Skrzynia juz prawie wyjęta rozbiore ja i zobacze o co kaman
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 21:30
Kod silnika: M40
michal1986 napisał(a):
Witam!
Tu masz odpowiedź dlaczego.
Zapytaj żony czy nic dziwnego nie działo się z autem podczas jazdy.
Nie bardzo chce mi się wierzyć że tak po prostu skrzynia się zblokowała na biegu.
Chociaż jak jóż prawie wymontowałeś skrzynię to pewnie sam się dowiesz co nawaliło.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 06:28
Moje BMW: 325i
Witam!
Ponoć się nic z autem nie działo. Zresztą ja potem jechałem autem ok 5 km i oprócz tego że trza było ruszać z 2 i potem cały czas na niej jechać to z autem się nic nie działo.
Skrzynia już wyjęta i jest zablokowana i teraz pytanie próbować ją samemu zrobić czy jechać do jakiegoś "fachowca" od skrzyń.
Czy ktoś już rozbierał taką skrzynie?? Da mi jakieś wsakzówki??
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 09:43
Moje BMW: e39 2.5td
mnie nie dziwi taka sytuacja, bratu w e34 zablokowała się skrzynia na wstecznym, nie dało się wbić żadnego innego biegu ani luzu, my od razu wymieniliśmy skrzynię na używkę i do tej pory bez problemu śmiga, stara poszła na złom, jak dla mnie przy obecnych cenach części nie warto naprawiać
ps. do domu wracał na wstecznym jakieś 3-4 km przez centrum miasta w obstawie dwóch beemek, jedna z przodu druga z tyłu, istny cyrk :D
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 11:57
Moje BMW: e38 728i/ e36 316i
Kolego u mnie jak zablokowały się biegi wina była wysprzęglika. Pojechałem do mechanika magika i niestety wymienił mi sprzęgło a nadal nie chodziły biegi. Po wymianie wysprzęglika wszystko wróciło do normy ale niestety 600zł ubyło z kieszeni :(
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 14:37
Moje BMW: E46 318i
przeciez był łatwiejszy sposób ;) lina cholownicza i kolega z zablokowana skrzynią by trzymał noge na sprzegle ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 19:43
Kod silnika: M40
Jeżeli jesteś fanatykiem naprawiania wszystkiego własnymi siłami to warto ruszyć temat i sprubować.
Nic Cię to nie będzie kosztowało.Pewnie dolecą jakieś części ale mechanik też je musi kupić.
Chyba że stwierdzisz że lepiej zakupić drugą skrzynię bo niekiedy to najlepszy sposób.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 20:38
Kod silnika: M52 + LPG
Nie ma sensu naprawiać skrzyni, nie tylko ze względów finansowych ale z powodu jej budowy.
Jest w niej tyle drobnych części ze według mnie ktos kto nie mial z tym styczności nie da sobie rady.
Widziałem skrzynie rozłożoną na czesci pierwsze, złożyc to z powrotem zeby wszystko pasowało to mistrzostwo, bynajmiej dla mnie! :mrgreen:
