Teraz jest 2 kwietnia 2026, 12:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E90] Toczenie tarcz hamulcowych
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 11:29
niestety po przejehcaniu 5000KM tarcze nawiercane FERODO zaczęły bić i kierownica bardzooo się trzęsie. Próbowałem tarcze reklamować, niestety reklamacje są uznawane tylko do 500 KM. Powiedzili tylko, że użytkowałem je w niepoprawny sposób.
Na uatrczki czasu nie mam, samochodem muszę jeździć więc w tym momencie nasuwa mi się pytanie: czy tarcze nawiercane można delikatnie przetoczyć? Czy muszę w tym przypadku założyć nowy klocek hamulcowy?
Z góry dzięki za odpowiedź.
 Tytuł: Re: [E90] Toczenie tarcz hamulcowych
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 18:17
Kod silnika: M52b20
według mnie można przetoczyć,ale wiesz o tym że trzeba to zrobić z dwóch stron z jednego założenia na maszynę
klocki bym zostawił
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 18:22
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
a w ogóle po co Ci tarcze nawiercane do normalnej jazdy?
328 na fioletowo
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 20:56
Tokarz musi mieć nieco pojęcia w dziedzinie toczenia tarcz żeby ich krzywo nie stoczyć
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 21:59
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
z opinii tych co przetaczali tarcze wiem, że toczenie nie da efektu długotwałego, po koljnych 5 badz i szybciej znowu zaczną bić, ale nie chce się wypowiadać, bo sam tego nigdy nie robiłem.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 22:04
Moje BMW: e91,e39
Reklamuj tarcze nikt ci laski nierobi musisz ostro z nimi.
jacekmury1
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:33
siem - z doswiadczenia wiem ze kazdy serwis kiwa nas uzytkownikow - pisze z niemiec i sprawa ma sie tak ze ori z bmw - zaczely mi bic po 1000 reklamacja i owszem oni mowia oki ale to trwa 2 - 3 tygodnie-innego wyjscia niema- pozostaje albo kupic nowe tarcze i czekac na efekt reklamacji - albo machnac reka i przetoczyc - przetoczylem - klocki pozostawilem jedynie je dotarlem - prawde pisze kolega powyzej ze za jednym mocowaniem i dokladnym ustawieniem w imaku przetacza sie obie strony .pzdr
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 08:21
Ja przetaczalem choc mechanik mi odradzal. Tarcze mialy dopiero minimalny prog wiec sie zdecydowalem. Po stoczeniu ideal, zadnego bicia. Niestety bicie wrocilo po kilku tysiacach. Klocki te same, na poczatku hamowalem delikatnie, uwazalem z karcherem itp. Teraz bede zmienial piaste wiec zastanawiam sie czy nie przetoczyc jeszcze raz bo to groszowa sprawa ale chyba gra nie warta swieczki. Tym bardziej ze do mojej drogie nie sa.
Jak masz stare tarcze to je zaloz i powalcz o gware, jak nie masz to moze kup jakies zwykle i wtedy powalcz :) Wiadomo ze kazdy sie miga od gwarancji ale napiszesz kilka pism i oddadza nowe tarcze. Jesli Ci sie nie chce to ja bym probowal toczyc, nie duze koszty a moze zadzialac.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 09:55
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
witam,panowie toczenie nic nie da sam to przerabialem. Powodem krzywienia sie tarcz jest wadliwy material ,z ktorych sa wykonane.Sprawdzalem wszystko po kolei co by moglo spowodowac skrzywienie bez zadnych efektow.Tarcze na zimno nie wykazywaly zadnego bicia tzn. 0.03 mm to w tym przypadku nic, lecz gdy sie zagrzaly to masakra trzepalo cala buda. Reklamowalem dwa kpl. zimmermanow bo po przejechaniu 1000 km przegrzaly sie. Moze to i zimmermany ale na pewno produkowane w chinach :padam: .
artekdzg
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 10:05
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
tak się składa, że też mam nawiercane tarcze i od jakichś 2 tyg zaczęły mi lekko bić przy hamowaniu. Dzisiaj jadę pogadać z mechanikami, dam znać co mówili, prawdopodobnie będą toczone, ciekawe jaki będzie efekt.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 12:11
więc u mnie to będzie toczenie tarcz, 90zl za 2. odbiorę auto w środę, dam znać jakie odczucia "po".
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2010, 20:35 przez Fedor2010, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 14:02
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Starych tarcz właśnie niestety nie mam, więc możliwość jest tylko jedna - toczenie.
Gwarancja u niektórych producentów, w przypadku FERODO także jest uznawana chyba tylko wtedy gdy robione są zaraz po założeniu pomiary bicia. Jeżeli nie gwarancje jest nie ważna - tak było w przypadku EBC, bo pamiętam że próbowałem reklamować tarcze od LEXUSA.
Nauczka na przyszłość jest jedna - zakładać wszystko w ASO i kupować wszystko w ASO. Koszty dużo większe, ale przynajmniej mam gwarancję i nikt mi nie zarzuci, że tarcze mogły być źle założone itd.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 21:40
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Tarcze tylko w ASO
Ate pogięły mi się po 2 tyg
W tamtym tygodniu je przetoczyłem i jest na razie OK
Dzisiaj toczyłem tylne.
Za jednym uchwytem obie płaszczyzny i część środkowa tam gdzie dolega do piasty.
Moje E39
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 12:41
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
muda44 napisał(a):
Tarcze tylko w ASO
witam ,a jak z twoimi zimmermanami?
artekdzg
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 15:04
Zimmermanny wczoraj sprawdzałem i mają maksymalnie 0,05 mm bicia.
Tak więc w normie.
Moje E39
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 18:17
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
Tak więc w normie.
No tak moje mialy 0.03 bicia ale jak sie zagrzaly to masakra przy drugim hamowaniu kierownice wyeywalo z rak :hyhy:
artekdzg
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 06:30
Przetoczylem tarcze i zrobilem na razie 200KM- staram się je powoli docierac, ale wyglada na to, że wszystko w porzadku. Podobno tarcze byly przegrzane- nie wiem z jakiego powodu...
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 08:18
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
W upalny dzień musiałeś wjechać w kałużę.Wydaje mi się że je w ten sposób rozhartowałeś. :(
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 13:45
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
wszystko sie zgadza jak bedziesz powoli hamowal to bedzie ok ale ile tak mozna ;) To w sumie masz dotarte przyhamujesz ze 2 razy i po tarczach, skoro raz sie przegrzaly to material do niczego. Uwierz mi ja to przerabialem :zabawa:
artekdzg
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 17:26
Moje BMW: 320d
w ten sposób kolego to można tarcze pokrzywić ale nie rozhartować, aby cokolwiek rozhartować to proces taki nie trwa kilku sekund i nie w takich temperaturach jak upalny dzień.
Jak masz kolego problemy z reklamacją w sklepie to zadzwoń do takiej firmy jak IHR oni tam wszystko Ci wytłumaczą.
