Teraz jest 29 października 2026, 02:12
 Tytuł: [e36] jaka taśma bedzie pasowała do tej kiery
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 17:45
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam kupiłem kiere trzyramienna ale bez taśmy i musze ja dokupić. wiem ze byłu rózne a ja mam tylko jedna wtyczke pod poduche a z tego co widze sa po dwie. jaka kupić aby wszystko dobrze działało?
taka kiera
czy ta taśma bedzie pasowac?? od czego jest ta szeroka wtyczka?? bo ja mam u siebie tylko ta okragła
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
 Tytuł: Re: [e36] jaka taśma bedzie pasowała do tej kiery
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:48
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
a to przypadkiem nie jest od klaksonu?
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 17:45
nie od klaksonu jest chyba ten cienki kabel po lewej stronie
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 19:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a naba pasuje do kiery? :niepewny:
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 19:18
a co to ta naba?? mozesz jasniej?? własnie musze kupic tasme i nie wiem czy ta bedzie dobra i co z ta szeroka wtyczka
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 19:39
Ta wtyczka co jest zaznaczona na foto, jest od klaksonu.
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 19:41
no juz teraz to wiem ale u siebie nie mam gdzie ja podpiac.pewnie trzeba coś poprzerabiać co??
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 09:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Nabę masz na drugim zdjęciu ;) Jeżeli jest ona od tej kiery to sprawdź czy pasuje w twojej beemce. Chodzi o miedziane okręgi ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 09:19
nie wiem czy pasuje bo kupiłem kiere bez tasmy i szukałem aby ja dokupic i właśnie ktos zaoferował mi taka jak na drugim zdjeciu. i dlatego pytam czy bedzie pasowała i czy ja kupic
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 09:49
wstawiam pare zdjec jak obecnie wygląda to u mnie
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 12:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
tą kierownicę co masz zamontowaną aktualnie to jest z poduchą tak? :niepewny:
na 2 fotce jak widać wystaje taki bolec, miedziana obręcz w nabie "jeździ" po tym bolcu
więc sprawdź w nowej kierownicy czy ile masz tych obręczy, jedną albo trzy
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 13:07
tak ta kierownica jest z poducha!
w nowej kierownicy nie mam jeszcze tej naby. musze kupic zwijak do niej! i nie wiem jaki
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 18:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
twoja jest z 92r wiec przed liftem i dlatego jest jeden bolec, w moim przypadku są trzy bo po 94r.
musisz kupić nabę z jednym miedzianym okręgiem
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 19:04
a były takie w kierach trzyramiennych?? to co ta ktora pokazałem na zdjeciu nie bedzie sie nadawała?
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 21:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Ja w swojej miałem trzyramienną kierę (z trzema okręgami) i kupiłem serducho (z jednym okręgiem) więc musiałem jakoś kombinować. Więc przełożyłem nabę z trzyramiennej do serducha ale trzeba się z tym pobawić. Szlifierka i te sprawy :hyhy: Więc swoją starą nabę przyłóż do nowej kiery i zobacz co trzeba przerobić ;) Nie licz że poduszka będzie działała ;)
