Teraz jest 12 sierpnia 2025, 09:12
 Tytuł: [E46] WARIACJA Z KONTROLKAMI: ABS, ASC i ręczny !!!
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 15:36
Dziś podczas parkowania naraz zapaliły mi się trzy kontrolki: abs , asc i ręcznego, pojechałem do mechanika ale ten nie miał aktualizacji softu i nie mógł nic znaleść po podłączeniu do kompa. Może ktoś z Was miał podobny problem?? Bardzo proszę o POMOC. Co to może być???
kwiatoss z BMW E46 318i, 1998 rok
Kviatoss, BMW E46 318i
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 12:33
Mam dokładnie takie sam problem w e-46 320d.
Dzieki za pomoc ,pozdrawiam
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 15:01
wITAM
Po sprawdzeniu komputerem okazało sie ze mam zepsuty czujnik ABS koła prawego tył.
 Tytuł: Re: [E46] WARIACJA Z KONTROLKAMI: ABS, ASC i ręczny !!!
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:22
Moje BMW: X5 E53 Z3
Podczas jazdy zaswiecily sie kontrolki na desce rozdzielczej na zolto ABS BREAKE i zolty trojkat na srodku oraz ENGINE SON w lewym dolny rogu zegarow czy ktos wie cos na ten temat Pare miesiecy temu tez tak mialem po jakims czasie zgasly a teraz znowu sie zapalily co z tym zrobic same zgasna czy udac sie do servisu pozdrawiam
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2010, 18:45 przez pitt21, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 22:37
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
w 99% przypadków zaswiecenia sie kontrolek ABS ASC i recznego jest uszkodzony czujnik w którymś z kół.Najlepiej nie kupować zamienników bo czesto nie działaja poprawnie.Aha i przy wymianie należy bardzo mocno uważać aby nie uszkodzić wieńca (tzw "łożysko") w piaście.Jeżeli to nie wina czujnika to najprawdopodobniej padł komp od ABS. :cwaniak:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 23:30
Kod silnika: M62B44
Popieram miałem to samo w E38. Nawet skrzynia (automat) wchodziła mi przez to w tryb serwisowy. Wymiana czujnika pomogła. :ok:
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 13:29
Moje BMW: X5 E53 Z3
To wszystko bylo przyczynom czujnikow abesu nie kupujcie tych tanich bo to bedzie syzyfowa praca ja kupilem te najdrozsze cena 114 eur za sztuke i jest wszystko ok acha i skasujcie bledy w kompie bo kontrolka zgasnie ale blad zostaje po jakims czasie moze sie znowu zapalic pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 73 gości
