Teraz jest 17 sierpnia 2026, 14:49
 Tytuł: [E36] Brzęczenie po włączeniu zapłonu. 318Ti
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:29
Moje BMW: E36 318Ti Compact
Witam Serdecznie :)
Jestem nowy na forum i chciałbym was prosić o pomoc.
Jestem posiadaczem Bmw 318Ti Compact. Z 1998r
Po włączeniu zapłonu w moim aucie słychać jednostajne brzęczenie w okolicach kolektoru. Mniej wiecej tam gdzie wchodzi linka od gazu. Lub trochę bardziej do przodu w miejscu gdzie kolektor ma wyjscie do filtra przy takich dwóch wtykach w obudowie kolektora. (tak jakby chodził jakiś mały silniczek) Co to może być? Czy ktoś się z tym spotkał? Czy to coś poważnego?
A może tak po prostu musi być? Przyznam się ze to moj pierwszy samochód spod marki BMW i naprawde nie wiem :zawstydzony:
Z góry dziękuję i pozdrawiam. Rafał
 Tytuł: Re: [E36] Brzęczenie po włączeniu zapłonu. 318Ti
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:35
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
Pewnie chodzi o silnik krokowy. Jak tylko sobie brzęczy, a z obrotami nic się nie dzieje to nie trzeba jeszcze wymieniać.
nr 9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _assembly/
328 na fioletowo
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:40
Dzięki za szybką odpowiedz. :)
A to prawidłowe że działa on już po włączeniu zapłony i nie przestaje dopóki się go wie wyłączy?
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:43
Kod silnika: M54B22
jego zadaniem jest dawkowanie powietrza na wolnych obrotach (przy rozruchu też), więc pracuje od zapłonu do zgaszenia i otwierając się... brzęczy ;)
328 na fioletowo
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:46
Serdecznie dzięki raz jeszcze:) Po myślałem ze on zaczyna pracować dopiero po uruchomieniu silnika:)
