Teraz jest 29 października 2026, 09:19
 Tytuł: [E36] Pukanie w tylnym kole dziwny problem
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 22:06
Moje BMW: E 36 1,8
Od pewnego czasu mam dziwny problem. Puka mi coś w tylnym kole , dzwięk ma taki charakter jakby opona była przebita ale jest krótszy (nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć. I teraz co dziwnego jesli jade do około 70-80 kmh to dzwięk wydobywa się przy jeździe na luzie albo jak puszcze gaz , natomiast kiedy przekrocze 80-90 kmh to dzwięk wydobywa sie kiedy wduszam gaz natomiast jak wrzuce luz to jest cicho. Co to może być i jakie są orientacyjne koszty naprawy. niedługo sie wybieram na wakacje dlatego wolałbym nie inwestować w fure bo gotówki szkoda ale chce cało dojechać :)
BMW E36 silnik 1.8 w gazie
dodam tez że opony są dość słabe (łysawe)
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Będę Mu Wierny :)
 Tytuł: Re: [E36] Pukanie w tylnym kole dziwny problem
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 22:19
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43
Miałem podobne pukanie i u mnie okazało się, że to wybita tuleja, guma na wachaczu.
Koszt wymiany niewielki, kilkadziesiąt złotych, nie pamiętam dokładnie. Sprawdź na Alledrogo :)
:) Zobacz moje BMW e36 :)
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 11:51
moze byc tuleja wachacza a jak najezdzasz na studzienke to nie masz wrazenia jakby tyl samochodu uciekal w bok ??
Szybka jazda - Street-voice.pl
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:22
Moje BMW: E 36 1,8
dokładnie tak :) czyli to ta tuleja ? czy to da rade wymienic samemu czy trzeba do warsztatu ? moje umiejętności kończą się na wymianie amortyzatora czy klocków :)
Będę Mu Wierny :)
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:29
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43
Przeczytaj ten Temat. Może coś pomoże ;)
Kod:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30538
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:57
Kod silnika: M40
Jeżeli masz kanał to bez problemu wymontujesz wachacz razem z tą tuleją.
Musisz tylko jakoś wycisnąć starą tulejkę i wprasować nową .
Pruba wyciśnięcia imadłem mi się nie powiodła.
Chyba że wybijesz młotem ale też nie polecam.
No i czeka Cię potem ustawianie zbierznośći bo na 100% Ci się przestawi.
Pamiętaj jeszcze że jeżeli Ci będzie za luźno ta tulejka wchodzić to nabij kilka punktów jakimś punktakiem na tej tulei żeby była ciasno bo niekiedy kiepskiej firmy tulejki lubią sobie po prostu wyskoczyć.
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 22:05
Moje BMW: E 36 1,8
Witam odgrzebuje temat mam jedno małe pytanko .... (tzn kolega ma) czy przy takich objawach wymiana całego wachacza na używany w dobrym stanie rozwiąże problem np taki jak na tej aukcji http://allegro.pl/item1354357400.html
Będę Mu Wierny :)
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 23:36
Kod silnika: m52tub25
saidac, nie!
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 19:06
Moje BMW: e36 rok 93
Kod silnika: M40B16
Mam wlasnie tez taki problem jak autor. Tylko ja juz wymienilem gumy na wachaczu z lewej strony i wlailo dalej wymienilem srube na wachaczu i nie wali ale jeszcze jak bym czul ze dupa troche ucieka przy najezdzie na np. snieg
moze ktos pomoc???
