Teraz jest 28 czerwca 2026, 13:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [Exx] Czy diesel może krecić sie do końca?
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 17:59
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
szpila napisał(a):
Można to porównać tzn benzyna to młody wysportowany chłopak który ma siły, ćwiczy biega bez ograniczeń aż się zmęczy, nastepnego dnia znowu to samo, a diesle to jak człowiek stary dziad przekroczy pewną granicę i już trup.
;ecz w wiekszosci przypadków młody wysportowany chłopak dostaje zawału od wysokiego tryby życia gdzie diesel dopiero się dotarł :D
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:30
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
raczej jest w sile wieku :D
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 21:01
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
marcin87k napisał(a):
jakie znaczenie ma tutaj prędkość obrotowa wału. Dlaczego w benzynie "zapierdzielanie" z prędkością 100obr/s jest bezpieczne a w dieslu już niebezpieczne.
bo wał w dieslu - jego łożyskowanie, smarowanie etc. nie jest projektowany z myślą o "zapierdzielaniu" z prędkością 100obr/s
tak? :niepewny:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 22:19
A co wtedy jeśli wał z diesla M47N przełoży się do M42B18 mtam na myśli silnik S42B20 hartge? Bo mój jeszcze na docieraniu.
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 22:22
Moje BMW: e36 328ia
marcellchen napisał(a):
A potem ten mlody chlopak sie starzeje i staje sie starym dziadem, ktory nawet wstac nie moze, szczegolnie jeszcze jak jedzie na GAZIE ( LPG) to wtedy za pare lat tylko szrot :D
Ja jestem szczesliwym posiadaczem 328 w ktorej mam lpg.Uwazam ze porzadna instalacja zalozona na zdrowym silniku moze zadowolic kierowce podczas jazdy i przy dystrybutorze, dodam ze instalacje mam od 4 lat i zrobilem na niej 65 000km , w miedzy czasie wymienilem parownik i wtryski , dokonuje wszelkich wymian filtrow, oleju itp zgodnie z instrukcja do samochdu z lpg, w okresie tych 4 lat zaoszczedzilem na gazie 10 000zl:) wiec juz teraz w razie "w" w kieszeni jest wystarczajaco na porzadny przeszczep:P
Co do krecenia diesla... dlamnie to jakas pomylka!
Gdybym mial zamiar kupic diesla zastanowilbym sie czy mialoby to byc bmw, pozatym kierowala bym mna mysl o rodzinie (jakies kombi) lub interesie (jakis busik) , a nie zmuszanie go do pracy do jakiej nie zostal stworzony.
A ze rodziny jako tako narazie nie mam i interesu swojego nie posiadam , bez problemu mieszcze sie w swojej "trojce", i bez obaw,kiedy sytuacja tego wymaga, wkrecam budzik na czerwone pole:)
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 22:54
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
zgadzam sie w zupelnosci :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 21:58
Na tym czerwonym polu chopaki tymi benzyniakami tez daleko nie zajedziecie hehe, a 2 sprawa jest taka ze na max. obrotach nie ma czego szukac bo nic tam nie ma oprocz katowania motora.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 06:32
Moje BMW: e39 523i
Na czerwone pole nie ma sensu kręcić ani diesla ani benzyny. Chyba że ktoś chce wyładować swoje frustracje. Ale wtedy lepiej żeby pobiegał a nie siadał za kierownicą ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 07:40
to poprzesuwajcie sobie odnicke do 3500tys... ostatnio kumpel mi mowil ze widzial M5 e34 z odcinka na 6000 czy 6500 :D
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 08:21
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
ja krece silnik do samego konca np jak sie scigam zeby po wlozeniu nastepnego biegu mial od razu obroty okolo 4500rpm lub wyzej, dzieki temu mam szanse wygrac np z mocnym dieslem bo po zmianie biegu nie mam takiego malego laga jak td, tylko od razu szybko sie rozpedzam, a diesel nadrabia po chwili...
Krecac silnik do konca bardzo czesto na oliwie wyczynowej vr1 racing nie zauwazylem zeby mu to zaszkodzilo, dlatego Bobby z forum kupil ode mnie ten silnik, bo szukal czegos w stanie zblizonym do idealu (czyli zeby trzymal seryjna moc, niebawem jedzie nim na hamownie).
Benzynki, szczegolnie rzedowe szostki BMW (R6 to najbardziej wywazona konstrukcja silnika) nie zuzywaja sie przy wysokich obrotach tak jak inne jednostki...
jesli chodzi o krecenie diesla to na zwyklym ON nie da sie raczej osiagnac 6000rpm (chociaz chyba widzialem to w jakims merolu amg, ze sie udalo) gdyz predkosc spalania sie ON jest niska tzn nie zdazy sie spalic przy 5500-6000rpm, tym bardziej na paliwie cywilnym a nie wyscigowym, jak w dieslu audi przeznaczonym na 24h le mans...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 20:47
Moje BMW: 330xd
Kręcić warto do obrotów przy jakich silnik osiąga moc max. W klekotach jest do zazwyczaj przedział 3800-4000obr/min. dla seryjnej jednostki. Powyżej tych obrotów moc drastycznie spada, więc nie ma sensu tak kręcić.
Sytuacja się zmienia, gdy mamy silnik zmodowany. W moim ex A6 C5 2.5 TDI moc max miałem przy 4650obr/min.
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:04
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47 power
http://www.autokrata.pl/artykul/300-km- ... w-bmw-6530
moc maks na coraz wyższych obrotach :hyhy: :hyhy:
A tak wracając do tematu stare silniki Mercedesa np: 2.2l 95kM osiąga moc przy 5000obr/min
3.0l 136kM też czy ma znaczenie to że te silniki są wolnossące ???
Ostatnio edytowano 19 lipca 2010, 18:48 przez ochen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 06:04
może i dotarty już, ale skrzypiący i kaszlący z rury :D
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 20:40
Zapytałem tak z ciekawości ale widze ze dobry temat do sporu wam daŁEM
E34 SHINING STAR - YOU CAN'T DEFEAT BMW!!!
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 20:41
Pewnie że benzynke krecic do konca to przyjemność a disel przy takich obrotach to przemawia ludzkim głosem
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 20:42
A jak chcesz jeździć do odcinki to kup sobie Xboxa i need for speeda
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 20:46
Edytuj posty X-Boxie :P
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 20:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
strata paliwa :rotfl:
cron
