Teraz jest 3 lipca 2026, 21:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 911 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 46  Następna strona
 Tytuł: Re: Przemoo-->> E46 323qp Dużo nowych zdjęć z E46 FEST W SŁOŃCU
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 13:12
Moje BMW: e46 323 coupe
hm co masz konkretnie na mysli tzn dalczego ? chodzi ci o te dziury co tam sa po demontazu klamki i glosnika ? Przeciez to chyba powinienem przelozyc z tego co mam :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 13:21
bardzo ładny zestaw.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 13:22
Juz wyslalem mu meila z paroma pytaniami bo nie bede dzis goscia meczyl przy niedzieli :] Jutro jescze zadzwonie. Jak bedzie wszystko ok to moze sie skusze :hyhy: :hyhy:
BTW na tych fotkach co sa rozne wnetrza np czerwone to podlokietnik tez czarny i mieszek wiec pewnie przy kupnie buni trzeba bylo zamowic obszycie w tym samym kolorze tych elementow...
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 13:33
elektryki za taką cenę?
nieźle ustrzeliłeś :hyhy:
nie wiem czemu, ale zaczęły mnie razić te "plastikowe" podłokietniki z miękkim wyściełaniem. W każdej QP tak było czy to jakaś odmiana "lepsza" ??
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 13:40
No elektryka to jest. NIe wiem czy z pamiecia ale to nie ma dla mnie znaczenia :]
Jutro bede dzwonil i pytal o szczegoly
co do podlokietnika to nie wiem :D
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:16
a są bez pamięci w e46? ja przynajmniej nie widziałem.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:17
hehe wlasnie nie wiem tego :D ale wydawalo mi sie ze wizialem bez pamieci ...
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:18
W takim kolorze tapicerki, oryginalnie dolna cześć deski rozdzielczej również była w szarym kolorze, a Ty masz czarną. Dziwnie by to wyglądało trochę - czarny pod deską przechodził by w szary na drzwiach. Poza tym, co za pewnie wiesz, musiał byś przełożyć to drewno fortepianowe na te boczki, zamiast aluminium.
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2010, 15:03 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:25
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
znaleźć deskę z szarym dołem to nie problem, tylko roboty sporo żeby przełożyć.
W standardzie też dywan był szary z takim wnętrzem, ale jakbyś zostawił czarny dywan i dał czarną podsufitkę do szarego wnętrza , wyjdzie :super:
jest też druga opcja;) rozwalasz boczki drzwi, wyciągasz tylko środek ze skóra, i przekładasz do siebie, wyjdzie wtedy dwukolorowy boczek. Z tym że wtedy plastiki foteli też przydałoby się na czarne zmienić
Oceń moje bmw
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:31
del.
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2010, 14:43 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
Dzieki Zakov nie pomyslalem o tym. Jesli chodzi o przelozenie drewna to chyba da sie to zrobic ?
Znalazlem cos podobnego tzn biala tapicera i czarny dol..
Chyba nie wyglada o zle :niepewny: :niepewny: :niepewny:
bo jesli chodzi o przelozenie samego srodku boczka to chyba tez sie da ? Wtedy dol by byl czarny a srodek jasny tak jak na fotkach ?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:39
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Musisz się zdecydować w jakim kierunku chcesz iśc , czy tak jak np u Santino Obrazek
Idziesz w całe szare wnętrze i wtedy zmieniasz jeszcze deskę i podłokietnik, dywan.
Czy chcesz wnętrze dwukolorowe, robisz z dwóch boczków jeden, zostaje deska, dywan, zmieniasz jeszcze plastiki w tych szarych fotelach i uzyskujesz efekt podobny do tego z fotki którą pokazałeś.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:42
Zauważ Przemku, że na tym zdjęciu masz czarne plastiki drzwi i czarną deskę. To się musi komponować jak zamkniesz drzwi i zetkną się one w rogu z deską. Najlepiej zrobić dwukolorowy boczek, tak jak na zdjęciu i wtedy zacznie to wyglądać.
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2010, 14:46 przez Zakov, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:43
Mysle ze opcja dwukolorowa byla by dla mnie lepsza bo byla by sporo tansza. Takto musialbym kupowac caly kokpit + podsufikte..
A tak sie wlasnie sklada ze podsufitke mam jasna tak jak te fotele wiec pasowalaby idealnie..
Kwestia jest tylko taka czy bez problemu przeloze srodek boczka z tych foteli do moich i tak samo listwy zeby nie robic druciarstwa...
Bo jesli sie nie da to bede szukal czarnej skory
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:50
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Da się to przełożyć, najtrudniej jest przełożyć listwy ozdobne, tak żeby ich nie połamać.
Jak zrobić dwukolorowy boczek http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=584524
Oceń moje bmw
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:52
A co ma do tego podsufitka? Ja mam w oryginale ciemną tapicerkę z jasną podsufitką i jest ok.
No właśnie, z drewnem może być prze.... :/
A tak wogólę, jeśli chcesz przemieszać, to wg mnie szary kiepsko będzie pasował do czarnego. Musi być kontrast, przełamanie, tak jak na tych zdjęciach/linkach - jasny kremowy, albo pomarańczowy. Z szarym to wyjdzie jak kluchy z olejem :/
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2010, 15:06 przez Zakov, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:54
no to chyba jednak zostaje mi tylko czarna skorka :znudzony:
Dzięki panowie za podpowiedzi. WIele sie dowiedziałem.. Zastanowie sie jeszcze nad tym..
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 00:17
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Dokladnie Przemku z tymi boczkami bedzie kapa. Musisz znalesc skore z czarnymi boczkami, niekoniecznie musi to byc czarna skora. Swietnie wyglada to wnetrze z tej aukcji ktora podales jakby Ci sie udalo znalesc taka ceglana skore to :hurra: tylko nie z tymi bialymi listwami
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 08:06
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
HE, HE... ale Cię zakręcili z tą skórą :P 2 kolory ładnie wyglądają :)
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 08:33
No dokladnie ta ceglasta byla by piękna :D
i naprawde super to wyglada :)
Morfii widzisz dobrze , ze jest forum i ludzie doradza bo takto pewnie bym juz kupił i dopiero teraz zastanawiał czemu to sie nie kontrastuje. Cena dobra wiec klapki na oczach. Zalozylem ogloszenie na paru forach takze mysle ze cos sie trafi a i tak bardzo mi sie nie spieszy bo mam na czym siedziec :D
