Teraz jest 27 października 2026, 12:13
 Tytuł: [E46] Akceptacja przepływomierza ?
PostNapisane: 22 lipca 2008, 18:53
Witam!
Mam 320d (136KM).Musze wymienic przepływomierz i chcialem orginalny boscha.Czy zawsze po wymianie przepływomierza konieczna jest jego akceptacja w serwisie BMW??I jaki jest jej koszt,jesli ktos wie?
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2008, 15:28 przez MariuszL, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Akceptacja przepływomierza????
PostNapisane: 22 lipca 2008, 19:03
MariuszL napisał(a):
Witam!
Akceptacja ? Tzn o co ci chodzi ? Czy panowie z serwisu dadzą ci założyc taką przepływkę do twojego samochodu ???
Jeżeli ci chodzi o reset kompa czy coś w tym stylu to nie trzeba tego robic.
PostNapisane: 22 lipca 2008, 19:36
Jak wymieniales przeplywomierz na nowy o innych numerach jak miales to wymaga on akceptacji i to mozna zrobic tylkow serwisie BMW,bo przez to jak nie jest zaakceptowny to tez jest ubytek mocy,tak slyszalemPrzy wymianie przeplywomierza nalezy wgrac na nowo oprogramowanie do komputera.
PostNapisane: 22 lipca 2008, 19:47
Wiem że jeżeli wymieniasz przepływkę na drugą taką samą to błąd który wyskakiwał przy starej zepsutej skasuje się po chyba 3 uruchomieniach silnika samoczynnie, niewiem jak to jest kiedy się zmienia na przepływomierz o innych numerach.
PostNapisane: 22 lipca 2008, 19:50
ja wymienialem na orginal kupiony w aso i niestety tylko wymiana prawie nic nie dala robilem resety i inne dziwne wynalazki i nic nie pomoglo po adaptacji w aso od 7 miesiecy autko smiga az milo,czytalem sporo tez na niemieckich forach i niestety po wymianie trzeba zrobic adaptacje
PostNapisane: 22 lipca 2008, 20:00
no tak tez czytalem:(A jaki koszt takiej akceptacji?I jeszcze pytanie czy jezeli wymienie ta przepływke na taka sama o identycznych numerach to tez trzeba akceptowac?
PostNapisane: 22 lipca 2008, 20:03
jezeli chcesz kupic nowa to raczej nie znajdziesz z takimi numerami nawet w aso
PostNapisane: 22 lipca 2008, 20:08
a ile zaplaciles za akceptacje i gdzie?
PostNapisane: 22 lipca 2008, 20:23
ja robilem w niemcowni koszt okolo 27 euro
PostNapisane: 22 lipca 2008, 20:34
ok dzieki za informacje:)
 Tytuł: Re: [E46] Akceptacja przepływomierza ?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 13:01
Moje BMW: Brak
mam pytanko odnośnie tej akceptacji przepływki w silniku benzynowym czy jest potrzebna jednak czy nie? :looka:
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 13:28
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Rozumiem, ze na myśli masz adaptację ? Jeśli tak to z tego co się orientuje w Twoim aucie nie jest wymagana.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:40
Moje BMW: Brak
tak chodziło mi o adaptacje, dzięki za odpowiedz, mam nadzieje ze tak będzie :)
PostNapisane: 9 lipca 2010, 09:24
Kod silnika: 530d
W silnikach diesla nie jest potrzebna adaptacja, a potrzebne jest przeprogramowanie - wgranie nowych map silnika. Koszt w nieautoryzowanym serwisie 250 zł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
