Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:45
 Tytuł: [E36] sprzęgło wiskotyczne
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:18
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Witam, mam problem z odkręceniem wiskozy i tu zdjęcie
http://www.imagebanana.com/view/f6b3qjk6/DSC00084.JPG
czytałem różne posty ale nie wiem i tak co dalej zrobić....
Czy mam założyć klucz na tą dużo śrubę i kręcić w lewo czy w prawo...??????
Próbowałem ale nic nie chce odpuścić wiec może to nie to???
 Tytuł: Re: e36 sprzęgło wiskotyczne
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 15:00
Kod silnika: M52b20
zakładasz klucz płaski 32mm i trzeba puknąć młotkiem
odkręca się w prawo
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 15:04
czasem trzeba trochę lepiej niż tylko punkąć tym młotkiem , uważaj przy tym na dłonie i na obudowe termostatu byś w nią przypadkiem nie pocelował ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 15:06
Kod silnika: M52b20
dobry jest taki dłuższy klucz
bo faktycznie ciężko puknąć
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 17:22
Moje BMW: E39 530iA Touring
ryszard55 napisał(a):
odkręca się w prawo
Dokładnie nie zapomnij, że tam jest lewy gwint
Banditer Motor Wagen
 Tytuł: Re: [E36] sprzęgło wiskotyczne
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 11:02
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Wielkie dzięki.... :) wystarczyło kręcić w prawo lekko puknąć młotkiem i wisko samo zeszło :P
