Teraz jest 3 maja 2026, 11:14
 Tytuł: [E39] 520d Problem z kulczykiem
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 12:51
WITAM
Mam problem z moim BMW. Pewnego dnia próbuje go odpalić i nic, tzn., jak przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki się świecą – tak jak zawsze przy odpalaniu – ale auto nie kręci. Po pół godziny próbuje odpalić i wszystko ok. Później taka historia powtorzyla sie kilka razy raz odpalal raz nie. W tym tygodniu w ogóle nie odpalił ,zero reakcji na 2 pierwsze kluczyki , dopiero jak zmieniłem kluczyk na zapasowy silnik odpalil (dodam, że posiadam 2 kluczyki + 1 zapasowy)
Na razie używam trzeciego kluczyka, zapasowego. Co to może być kluczyki się rozkodowały czy co? A może jest to jakaś usterka immobilajzera? A zapomniałem dodać, że dziś rano otworzyłem auto( 1 kluczykiem) nie poprzez centralny zamek ale przekręcając kluczyk w zamku i włączył mi się alarm, spróbowałem odpalić auto tym samym kluczykiem i odziwo udało się ale tylko raz . Historia z alarmem powtarza się za każdym razem kiedy otwieram auto 1 kluczykiem przez zamek od drzwi.
 Tytuł: Re: E39-520d Problem z kulczykiem
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:10
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
ale zamykasz auto z centralnego?Bo jak tak i otwierasz kluczykiem to zawsze alarm się włączy.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 15:59
tak , zamykalem auto z centralnego - szczerze mowiac bardzo dziwne mi sie to wydalo, no ale dlaczego tym kluczykiem nie moge odpalic tylko zapasowym???
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 16:05
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
bez kompa się chyba nie obędzie bo morze to immobilizer albo rozkodowany kluczyk były posty jak zakodować ponownie kluczyk musisz poszukać na forum
