Teraz jest 3 maja 2026, 05:28
 Tytuł: [e36] Sondy Lambda w 328i
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 14:21
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Witam, mam taki problem, i licze na pomoc. Otóż zimą zmieniałem wydech w swoim 323 na taki z e36 328i (całkowcie seryjny). Potem nastała ciężka zima, autem jezdziłem sporadycznie, obecnie jeżdze nim więcej i co zauważyłem (przeprowadziłem tez kilka modyfikcaji mechanicznych - ale mimo wszystko) auto pali na prawde dużo. Wszystkie filtry są na pewno ok, jednak idąc do sedna, gdzie powinny w takim wydechu być sondy lambda? Po prostu nie przypominam sobie, żeby podczas wymiany wydechu były one gdziekolwiek przekładane. Czy powinny one być z wierzchu widoczne po podniesienu auta na podnosniku? Czy ich ewentualny brak mógłby być powodem podniesionego spalania?
 Tytuł: Re: [e36] Sondy Lambda w 328i
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:19
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
u mnie w 328 patrzac od gory na kolektory widac sondy, po jednej w kazdym kolektorze
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 17:47
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Tak samo jest w 323 ze sa dwie sondy, po jednym na kazdy kolektor wydechowy. A kolega ryszard86, przed modami mial wlasnie m52b25 takze napewno o tym wie.
Pozdrawiam :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 19:52
ok, ale gdzie one sa jeszcze zaczepione?? Tylko w kolektorze?
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 21:22
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W każdym M52 jest tak samo, sondy są w kolektorach więc nic tam nie musiałeś przekładać.
Sprawdź na kompie jakie dają wskazania.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 06:46
Moje BMW: e39 523i
Po co od razu szukać kompa? Chyba że ktoś ma ;) Jeśli nie to wystarczy zwykły multimetr. Trzeba zmierzyć napięcie miedzy masą a przewodem sygnałowym sondy - kolor czarny.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 13:41
Ok, dzięki panowie.
W takim razie, przy przekładaniu wydechu nic nie moglismy pominac, muszę oblukać czy są on w kolektorze oraz ewentualnie podpiąć pod kompa, bo wydaje mi się, że mniej więcej od zimy cos za duzo mi to auto zaczęło palic, przepływka raczej sprawna, bo żadnych problemów z mocą nie ma, filtry powymieniane, nie wiem co może być przyczyną...? Samo podpięcie pod kompa powie czy sondy są ok?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 17:33
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
to i ja zapytam o cos .. mam 2.0 a sonde z 2.5 czy sa inne parametry pracy sondy ? czy z 2.5 bedzie mi dzialac prawidlowo w 2.0?? mysle ze nie ale chce sie upewnic
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 18:48
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Choćby walnięty czujnik wałka w M52 to ~2l większe spalanie. Poczyścić przepływkę też zawsze można. Przede wszystkim sensowna diagnostyka coś powinna powiedzieć.
Widać ich wskazania wtedy.
Pojemność nie ma znaczenia. Kwestia reszty osprzętu.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 19:13
tzn
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 19:42
Moje BMW: e39 523i
DaRo25 napisał(a):
tzn
Czy siemens czy bosch. W zależności od tego sonda jest 5V lub 1V.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:02
no ja powinienem miec boscha a na zakupionej nie widac bylo zadnej nazwy
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 23:43
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Posprawdzaj sobie to ale pamietaj ze zmieniajac kolektor na ten od m50 i jezeli masz barany to zniweczyles caly wysilek inzynierow BMW ktory wlozyli w to zeby te silniki malo palily wiec o ile to nie jest spalanie na poziomie 25 l to 16 nie powinno dziwic (tyle palilo audi a6 2.8 ktorym jezdzilem).
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 06:11
Baranow nie mam, co do spalania to jezdze juz troche na kolektorze z m50, jednak mam wrazenie ze spalanie podskoczylo pozniej, juz sporo po montazu kolektora. Zeby bylo jasne, moj silnik nie jest seryjny, nie oczekuje spalania na poziomie 10 litrow po Warszawie, chcialem po prostu sie dowiedziec co z tymi sondami. Poza tym te 13-14 uwazam za jak najbardziej realne, przeciez to nie v8 :)
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 09:56
A ile Ci teraz pali? Moje 328 w automacie i w cabrio (masa 1550 kg) pali srednio 11.5 litra wg kompa. wg mnie wynik jest rewelacyjny. Choc pewnie bedzie palila wiecej bo nigdy nie mierzylem realnego ale patrzac tak na oko to wiele wiecej nie bedzie.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:04
Ostatnio jakos tak sie temu przyjzałem, zatankowalem 17 litrów i zrobilem na tym ok. 100 km. Jazda różna, w sumie to było trochę zatłoczonej Warszawy w godzinach szczytu, troche jazdy po miecie wieczorem, z kilkoma/kilkunastoma przycisnięciami do dechy oraz dwa pomiary na hamowni :P jednak jakos wczesniej mniej mi to auto konsumowalo. Możnaby to łączyc z tym ze ostatnio auto podlubalem, jednak wydaje mi się, że jeszcze przed tym podlubaniem, gdzies na wysokosci zimy cos zaczelo wiecej ciągnąć paliwka... Zobaczymy na dłuższą metę, postaram się przyjżeć temu spalaniu
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:36
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
ja bym wykasował sondy z DME. Samochód lepiej się zbiera odczuwalnie sprawdzone na 328
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:48
Co dokłądnie przez to rozumiesz? Wykasowac sondy z kompa? A jak ze spalaniem po takim zabiegu?
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 18:16
spalanie jest takie samo, obroty nie falują. Robi to ten sam gość z łodzi, co zdejmuje ews.
PostNapisane: 24 maja 2016, 22:03
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Pany,
Odgrzewam kotleta, bo mam w swoim m52b28 w wydechu 4 sondy, 2 w kolektorach wydechowych, i dwie za katami jak dobrze pamiętam. Z tego co wyczytałem w temacie mój silnik bierze sygnał tylko z sond z kolektora, a te dwie kolejne (nigdzie nie podpięte btw) to jakiś Janusz zmajstrował bo miał pod ręką?
