Teraz jest 27 października 2026, 09:04
 Tytuł: [e46]320i pytanie o serwis
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 20:13
Moje BMW: 320
witam. Sprowadzilem samochód z Francji osobiście potwierdzony przebieg okolo 150 tys. i jest nalepka od oleju i zaznaczony olej CASTROL 10w40 czy jest mozliwe aby taki olej lal serwis??? do BMW... i czy jesli bym go teraz zmienil na 5w40 byly by problemy?? czy dalej sie trzymac 10w40??
 Tytuł: Re: [e46]320i pytanie o serwis
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 20:22
Kod silnika: M52b20
a kto powiedział że to wlewał serwis BMW?
dobrze że masz chociaż nalepkę
według mnie przy tym przebiegu można śmiało dać 5W
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 20:29
Moje BMW: 320
no wlasnie tak mi sie wydaje:)a np jesli we francji jest klimat cieplejszy to moze leja gestszy olej? ale jak cos to zmienie na 5w40:)
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 20:39
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ale co to ma do rzeczy że cieplejszy klimat?? pełny syntetyk zawsze lepszy od minerala czy półsyntetyku
zmiana to loteria jedni piszą, że rozszczelnia się silnik inni, że nic się nie dzieje, dużo zależy od tego od jak dawna jest w silniku olej 10w i jak auto było użytkowane tj. dostawał po dup.. czy spokojne przemieszczanie się z punktu a do b
i raczej na 100% serwis bmw nie zalałby castrola 10w40
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:36
Moje BMW: 320
a jest jakas mozliwosc sprawdzenia oleju jaki jest wlany???
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 08:21
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
oczywiście że jest
Wlewamy olej z pacjenta do szklaneczki i dolewamy niewielką ilość wody. Stosunek mniej więcej 4 do 1
1. Jeżeli mamy pół lub syntetyk, pojawi się na powierzchni biała mgiełka
2. Jeżeli mamy minerał pojawią się maleńkie kropelki wody.
im bardziej syntetyk tym "lepsza" mgiełka
ewentualnie syntetyk i mineral można rozróżnić po smaku nie polecam, nie próbowałem
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 21:01
Moje BMW: 320
ok to bede to testowal dhx za pomoc:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
