Teraz jest 27 października 2026, 09:02
 Tytuł: [E46] 316ti INPA Blad Pomocy - Kontrolka Check Engine
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:53
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Witam. Opisze dokladnie cala sytuacje. Moze ktos mial podobna lub wie co to moze byc.
Problem tkwi z kontrolka Check Engine. Jesli jezdze na krotkie dystanse np. po miescie kilka kilometrow nic sie nie zapala, natomiast kiedy jade w dluzsza trase np 100km naraz to w roznym momencie moze sie zapalic.
Jak podlaczylem auto pod komputer Blad w silniku pokazuje taki:
TEN pierwszy od gory.
Ponizej przedstawiam wszystkie odczyty pracy silnika:
Co myslicie ?
Silnik ogolnie chodzi super. Nawet jak sie zapali wszystko dziala bez zarzutu.
 Tytuł: Re: [E46] 316ti INPA Blad Pomocy - Kontrolka Check Engine
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 22:07
jeśli chodzi super to wyjmij żarówkę z licznika :P
A tak na serio to może być sonda.
Poczytaj ten temat
viewtopic.php?t=31597
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 22:48
moze tez byc to wina zuzytego juz katalizatora.. hm
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 23:05
przy 243tys km? trochę za szybko by się zużył :) chyba że cofany był licznik i jest 433km :P
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 05:51
Bo ja mialem taki przypadek ze mi olej wydechem wylecial i od teg czasu po naprawie tego jezdze i wlasnie ta kontrolka mi sie przy dluzszych trasach pokazuje. MOgl sie kat uszkodzic jak olej wydechem uciekl??
Jak sprawdzic co dokladnie to jest ze szczegolem czy sonda czy kat itp.. Mam kabel serwisowy i programy INPA oraz DIS. Pomozcie, jak to mam zrobic.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 10:57
Podpowie kto? :>
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 06:28
Ponawim prosbe :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
