Teraz jest 17 maja 2026, 14:39
 Tytuł: [E30] 316i - nie wkręca sie powyżej 4,5tys obrotów
PostNapisane: 21 marca 2007, 00:37
Witam!
Mam BMW 316i e30 TOURING '92 (w gaziorku)
Potrzebuje pomocy - ostatnio silnik przestał sie wkręcać na obroty. Na benzynie 4 tys obrotów to max a na gazie po minimalnym przekroczeniu 4 tys odrazu strzela...
Ostatnio edytowano 21 marca 2007, 10:30 przez maciek358, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 marca 2007, 09:45
Kod silnika: M40B18
Silniczek masz pewnie M40 ;)
Częste problemy użytkowników tego silnika :/
Kyokushin świetne FAQ zrobił dotyczące tych problemów, link masz TUTAJ
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 21 marca 2007, 10:52
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
zacznij szukac przeplywki;kup se odrazu dwie
PostNapisane: 21 marca 2007, 11:15
Wielkie dzięki za pomoc ptysiek, już zaczynałem kombinować z elektryką/elektroniką a z tego wynika że niepotrzebnie :kwasny:
(tylko ten cennik mnie przeraża)
PostNapisane: 21 marca 2007, 11:30
Kod silnika: M40B18
Też mam M40 i wiem ze to nieuniknione :( gdyby nie te dolegliwości, to jest to bardzo sympatyczny silniczek :)
Możesz zdjąć pokrywę wałka rozrządu i zobaczyć jak wyglądają krzywki- czy nie są zajechane i przeczyścić magistralę olejową, u mnie po tym przestał klekotać :zdziwko:
Zaznacz tylko jak była zamontowana aby nie załozyc jej odwrotnie!
Jeśli uszczelki od pokrywy nie wymieniales nigdy to można było by sie w nią zadobyć, bo stara moze byc juz do wymiany. Nowa to wydatek okolo 22zł :)
Tak to wygląda po zdjęciu pokrywy:
///M40
PostNapisane: 21 marca 2007, 11:41
uuuuuuu na tej fotce pieknie widac jak to m40 ma dosyc juz... :D
PostNapisane: 21 marca 2007, 12:28
Kod silnika: M40B18
Kornelio, zaraz będzie wiecej fotek i liczę na opinie :hyhy:
///M40
PostNapisane: 21 marca 2007, 21:21
PTYSIEK mógłbyś coś więcej powiedzieć o swoim remoncie??? koszty i co wymieniłeś???
(po zdjęciu pokrywy okazało się że krzywki na wałku wyglądają podobnie) :zalamany:
PostNapisane: 21 marca 2007, 23:57
Kod silnika: M40B18
Własnie remontu nie było, poprostu magistralę olejową przeczyściłem tylko i chciałem zobaczyć jak to wygląda :)
TUTAJ jest klika zdjęć, co zobaczyłem po zdjęciu pokrywy. Koszt.. uszczelka pokrywy 22zł :)
///M40
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 15:54
REMONT ZAKOŃCZONY POWODZENIEM !!! :D
Silniczek wkręca sie na GAZie do 7000obr. i nie strzela :hyhy:
wymieniłem:
-wałek
-dźwigienki x8
-pasek
-rolki x2
-napinacz
-przewody
koszt: 1200zł :kwasny: -ale było warto!!!
(w tym robota i badanie elektroniki)
