Teraz jest 29 października 2026, 02:11
 Tytuł: [e34] 91r klima manualna - pytań kilka
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 00:01
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć
ponieważ w różnych wątkach znalazłem zupełnie sprzeczne ze sobą informacje założę nowy temat:
czy po włączeniu klimatyzacji z klawisza powinien się zacząć kręcić wiatrak klimowy? Dodam że u mnie klima jest niesprawna (nienabita, zupełnie pusta) Kompresor się załącza, kontrolka na klawiszu świeci a wiatrak się nie kręci. Niektóry twierdzą że wiatrak powinien się kręcic BEZWZGLĘDNIE od stanu klimy inni że jak klima jest nienabita nie musi się kręcić. Jak to powinno być?
Zakładając że powinien oznacza to że u mnie jest zwalony. Wtedy chciałbym sprawdzić czy to kwestia samego wiatraka czy może np prąd do niego nie dochodzi. Ktoś wie w którym kablu idzie prąd? Są o ile dobrze pamiętam trzy... Ew czy da się w miarę bezstresowo wyjąć wiatrak cały? Czy trzeba zderzak rozbierać?
PS: A do wymiany mam kompresor - puszcza gaz :]
 Tytuł: Re: [e34] 91r klima manualna - pytań kilka
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 00:17
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
nie wiem jak dokładnie jest to rozwiązane w bmw,dlatego poczekaj na wypowiedź kogoś kto będzie pewny, ale wiem że samochodach które dotychczas użytkowałem jak w układzie nie było czynnika to klima i wiatrak nie włączały się, jak było go mało to wszystko zaczynało chulać, a potem się rozłączało
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 06:37
Moje BMW: e39 523i
Podejrzewam uszkodzenie presostatu. Przy pustej klimie nie ma prawa załączać się sprężarka.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 09:53
Kod silnika: EJ253
u mnie kompresor zaczyna się kręcić po włączeniu guzika a wiatrak nie. a klima jest puściusieńka.
a ten preostat to co to jest?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 14:10
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Skąd wiesz że kompresor się załącza?
Ja ostatnio naprawiałem swoją klimę i jak nie była nabita to włączając przycisk zaświecała się diodka i słychać było jak klapki się przestawiają w nagrzewnicy albo w klapkach nawiewu ale kompresor ani wiatrak się nie ruszał.
Podjechałem do mechnika od klimatyzacji nabił układ azotem i jak włączyłem przycisk wtedy sprężarka wystartowała. Nabił układ olejem i czynnikiem i wszystko działa wiatrak i sprężarka.
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 15:27
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam.Po włączeniu klimy bez czynnika wentylator się nie załączy. Włączy się jedynie wspomagając układ chłodzenia,jesli temp silnika przekroczy bodajże 98 stopni. Od tego jest ten czujnik z prawej strony chłodnicy. Pozdrawiam.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 15:47
Moje BMW: e39 523i
Czujnik ciśnienia układu klimatyzacji. Nie powinien on dopuścić do tego żeby bez czynnika załączyła się sprężarka.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 08:34
Kod silnika: EJ253
skąd wiem że się włącza? no bo jak jest niewciśnięty guzik to się nie kręci a jak jest wciśnięty to się kompresor kręci :P prosta sprawa ;)
a ten czujnik co piszesz pszemek to jest w kompresorze czy gdzie?
co do wiatraka - to w sumie dobrze bo znaczy ze ma szanse byc sprawny :] czujnik w chłodnicy oczywiście jest i jest podłączony.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 11:13
Moje BMW: e39 523i
W osuszaczu. Podjedź do jakiegoś kumatego gościa od klimy żeby ci go sprawdził.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 12:40
Kod silnika: EJ253
osuszacz to taka puszka czarna walcowata?
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 12:57
Moje BMW: e39 523i
Weź trochę sam poszukaj http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=60 numer 6 to ten czujnik.
