Teraz jest 9 listopada 2025, 11:38
 Tytuł: [e36] Krzywo zamykający się szyberdach
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 10:59
Kod silnika: M54B22
Witam!!
Podczas otwierania szyberdachu z jednej strony przytrzymała go uszczelka, coś przeskoczyło i od tej pory krzywo się zamyka... Zdjąłem górną pokrywę no i jedno mocowanie jest wyrwane ale to nie jest problem właściwie... Problemem jest to że jedna prowadnica szybciej się zamyka od drugiej... Nie wiem na jakiej zasadzie to działa ale wygląda tak jakby coś się gdzieś przesunęło na jakimś trybie
 Tytuł: Re: [e36] Krzywo zamykający się szyberdach
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 14:53
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no to bedziesz musial rozebrac szyberdach i luknac co jest nie tak i gdzie przeskoczylo -dziala on na zasadzie linki ktora silnik nawija wiec moze tam cos jest nie tak
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 16:44
Kod silnika: M54B22
Naprawiłem szyberdach, wszystko uchyla się już równo ale mam następny problem... Chyba coś źle złożyłem bo gdy chcę uchylić szyberdach do góry, podsufitka stoi w miejscu a powinna się odsunąc na 1/3... natomiast mogę ją odsunąć ręką do końca... Gdy całkowicie otwieram szyberdach podsufitka też się otwiera...
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 20:26
to przy okazji zapytam -jak to jest z szyberem .. przy uchylaniu podsufitka ucieka 1/3 a przy zamknieciu powinna wracac ??? czy zostaje na otwartej podsufitce na 1/3?????? u mnie zostaje otwarta na 1/3 :/
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 21:01
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
DaRo25, przy zamknięciu powinna wrócić.
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 21:14
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
no raczej powinna wrócic bo u mnie wraca
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 17:30
tzn ze mam cos zjeb... :zdegustowany: za kazdym razem gdy zamykalem po uchyleniu to musialem i musze podsufitke recznie domykac .. pytam bo mam tak od kiedy kupilem autko i nie wiedzialem jak to jest naprawde... hmm no ok dzieki trzeba szyber zmienic
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:02
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Przyłączam się, mi też ta podsufitka się nie uchyla gdy szyber idzie w góre ;/
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 15:46
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Ooo to i ja sie przylacze mam to samo :hyhy:
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 15:59
Moje BMW: E46 318i
Ej to moze ja mam w takim razie zje*any szyberdach :hyhy: bo podsufitka mi sie sama odsówa jak uchylam i zama sie zasówa jak zamykam ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 16:21
Moje BMW: E46&E90
A to ciekawe :zdziwko:
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 18:21
hehe ziooom89 to ja Ci zazdroszcze i oby tylko tak mi się psuł samochód:)
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 22:10
to skoro wszyscy maja tak ze sie nie zasowa przy domknieciu tzn ze tak ma byc ;) a zioom89 ma faktycznie zjeb..y szyberek skoro sie domyka podsufitka :hyhy:
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 17:35
Kod silnika: M54B22
Tak nie powinno być... Gdy szyber idzie do góry podsufitka powinna sie uchylic na 1/3 i nie mozna jej ruszyc reka... Po zamknięciu powinna się zasunąć. Lecz widzę, że nikt nie zna rozwiązania...
