Teraz jest 27 października 2026, 18:19
 Tytuł: [E46] wymiana żarówki kierunkowskazu
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 19:58
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam zeby wymienic zarowke kierunkowskazu w e46 to trzeba nadkole rozbierac te plastiki ???? na to wyglada jak na moje oko :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany:
 Tytuł: Re: [E46] wymiana zarowki kierunkowskaza
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 20:05
Moje BMW: F34 / CLA
chodzi Ci o kierunkowskaz przy lampach przednich? jeżeli tak to tam są takie otwory, wkładasz tam śrubokręt by nacisnąć mocowanie kierunków w błotnikach i kierunki same wychodzą
trzeba uważać by tych plastików nie połamać
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 20:16
Tak chodzi mi o prawy kierunkowskaz oczywiscie z przodu . No wlasnie uwazac aby nie polamac tylko ciekawe czy sie uda nie polamac :zdegustowany:
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 20:32
Moje BMW: F34 / CLA
delikatnie naciśnij i pociągnij kierunek do siebie, na pewno nie połamiesz :)
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 20:47
Dzieki jutro sie tym zajme. A jeszcze wezcie mi powiedzcie jaki powinien byc stan plynu chlodniczego bo tam zauwazylem jest taki miernik ale nie weim jak to sie patzry
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 21:22
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
to jest plywak. poziom powinien byc na tyle wysoki zeby ten plywak nie mogl bardziej sie uniesc. bo on jest w pewnym momencie blokowany jak nalejesz wiecej plynu. najlepiej sprobuj pociagnac za ten wystajacy bolec, jezeli pojdzie do gory to musisz dolac a jezeli medzie maxymalnie podniesiony to jest ok.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 21:29
Wlasnie jest na dole i ledwo go mozna zlapac i wyciagnac z zbiorniczka ale kontrolka poziomu sie nie zapala :kwasny: :kwasny:
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 21:32
Kierunki z góry się odkręca. Po zakupie wymieniłeś płyn chłodzący? Wymień, niewiele to kosztuje i masz spokój.
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
widocznie nie ma az tak malo zeby sie zapalala, chociaz az tak nisko to jeszcze nie mialem. dolej plynu az ten dynks od bojki bedziesz mogl zlapac i pociagnij. moment w ktorym sie zablokuje bedzie tym prawidlowym.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 21:35
Aha ok A te kierunki to z gory czy jak pisal PPATRYK od boku
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 21:46
Z góry.
Ściągnij to co Ci dałem w linkach ;).
 Tytuł: Re: [E46] wymiana żarówki kierunkowskazu
PostNapisane: 20 lutego 2011, 16:53
trochę odgrzeję, jak zmienić w wersji poliftowej żarówkę w kierunkowskazie bocznym (tym w błotniku)?
PostNapisane: 20 lutego 2011, 17:45
Moje BMW: E91 LCI
Należy delikatnie podważyć od tylnej cześci, lub ręcznie pociągnąć do tyłu,powinno w sumie wyjść.
Zobacz sobie na aukcji jak wygląda, to ci pomoże wyobrazić jak masz go zdjąć
http://allegro.pl/bmw-e46-kierunkowskaz ... 49820.html
pozd
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 20 lutego 2011, 18:04
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Dokladnie. Nalezy pchnac kierunek do tylu, gdy odskoczy z zaczepu nalezy go przesunac do przodu ponownie ale wysuwajac juz do gory /na zewn. blotnika/
Przy tej temp nie zdziw sie jak rozlamiesz go na pol ;) Szklo od podstawki..
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 20 lutego 2011, 18:39
nie brzmi zbyt skomplikowanie :)
dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
