Teraz jest 27 czerwca 2026, 22:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 328 zdjety ews, lecz nadal nie odpala, ręce opadają...
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 19:25
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
Siemka, miałem dość już zabawy z ews, więc postanowiłem go wykasować z kompa. Odesłałem go do łodzi, kolega mi to zdjął, przysłał, ale nadal nie odpala... Przy przekręcaniu stacyjki nie słychać pompy, nie pracuje. Podłączyłem pompę bezpośrednio do zasilania i zakręciłem, i nic 0 reakcji ciśnienie na listwie jest, ale wtryski nie podaja. Sprawdzałem iskrę, jej również brak. Samochód był swapowany 1.8is na 2.8 m52b28 98 AUTOMAT (kolega z łodzi go wyłączył z kompa)
W 1.8 is miałem coś takiego podłączone, pod stacyjkę 2 czerwone kable, które zmostkowano z przewodami od rozrusznika.
http://img202.imageshack.us/img202/1469/sth70648.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/739/sth70649.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/7677/sth70650.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/8258/sth70651.jpg
http://img541.imageshack.us/img541/6029/sth70652.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/843/sth70653.jpg
Czy jest możliwe że ten alarm, czy co to tam jest, blokuje pompę i iskrę?
 Tytuł: Re: [E36] 328 zdjety ews, lecz nadal nie odpala, ręce opadają...
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 20:53
Jeśli swapowałeś na silnik z automatem to na skrzyni jest dodatkowe zabezpieczenie przed odpaleniem na biegu...
Należy obejść ten obwód,inaczej go nie zapalisz.
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 21:10
pisałem że automat został wyłączony w DME , obecnie jest skrzynia manualna. Po za tym w automacie jak jest na biegu to nie zakreci. A u mnie kręci, ale nie zapala...
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 17:15
nikt nie jest w stanie mi pomóc?
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:18
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
Witam kolego, mam ten sam problem po przekładce z m50 2.5L na S50 z EMKI 3.0 L.
Rozrusznik kręci iskra jest ,pompka się nie załącza i wtryski nie leją, obeszłem instalacjke wpiąłem pompkę na krótko do akumulatora. ok pompa daje na listwie cisnienie jest ale wtryski blokują.
Silnik napewno ci odpali jeśli wyciągniesz wtryski i nalejesz dozownikiem paliwa do kazdej dziury, ja próbowałem ok odpalił na kilka sekund.
Tylko co z tego kiedy pompa i wtryski nie dają...
Zawiozłem kompa na hamownie mieli mi usunąc z kompa immo, powiedzieli że się nie da...
Gdzie znalazłeś u siebie immo?? jak u ciebie top wygląda? jakaś kostka z modułem??? bo u siebie nic takiego nie znalazłem, a chciałem spróbować go odpiąć ale zlokalizować nie moge...
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:25
imo zdejmowałem w łodzi, koszt zdjęcia EWS to 400 zł(IMO jest wykasowane z sterownika komputera )+ wgrają Ci lepszego softa, i jeżeli chcesz wykasują sondy. Tylko widzisz, u mnie po zdjęciu imo nadal nie leją wtryski. Komputer sprawdzałem u kolegi, odpala normalnie. Więc ja mam coś chyba zrąbane z instalacją...
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:29
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
Czyli dalej brak postępów? Gdzie zlokalizowałeś immo? koło pedału sprzęgłą czy gdzieś indziej bo chce to teraz sprawdzić bo grzebe w aucie teraz cały czas..
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:31
imo jest w sterowniku silnika DME blokuje on pompę paliwa i wtryski.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:49
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Szanowni forumowicze.
W imieniu swoim i innych userów forum bmw-syndykat.pl prosił bym o zapoznanie się z sylwetką osoby proszącej o pomoc i zastanowieniu się czy takim osobą należy pomagać.
Temat: http://www.bmw-syndykat.pl/viewtopic.ph ... &start=120
Mamy Cię...
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 18:01
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
ok, ale sprawdzałeś komputer u kolegi i na nim odpalił jak pisałeś.
Więc ciekawe gdzie w takim razie tkwi problem, skoro imo wykasowałeś rozrusznik kręci i iskra jest ,więc komputer jest ok.
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 18:21
Mamy Cię...
no i co to ma wspólnego ze mną? :rotfl:
Kolego u mnie tkwi problem w elektryce. Ty jak zdejmiesz u siebie imo, to powinien zapalić:)
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 18:34
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
Przed sciagnieciem imo tez tak napewno sądziłeś u siebie więc nie bądźmy tacy pewni siebie ;)
Sam niewiem gdzie mam oddać kompa żeby sciągnęli imo.. Zawiozłem do elektryka na hamownie i powiedział że się nie da...
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 18:36
bo tego nie zdejmuje pierwszy lepszy warsztat. Pisz tutaj "9066065" On Ci wszystko wytłumaczy
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 19:15
Garaż: Swapy przekładki części naprawa BMW
jest kilka osob ktore baaaaardzo chetnie przyjada ci pomoc w realu. :super:
Pomozcie mu bo jak nie to znowu bedzie musial wywalic ze 100 osob na kase bo mu mody nie ida :)
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 19:28
Moje BMW: rodzinne
jak nie chcesz oddac kasy to moze przyjedziemy po swapa? :D
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 19:33
Jakiej kasy?
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 20:41
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
To numer telefonu? coś za krótki sprawdz jeszcze raz ten numer bo na numer to za krótki chyba :p
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 20:44
to jest numer gadu gadu
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 23:36
Znowu się zamotałem i gdzieś posiałem Twojego maila :wstyd:
Tak jak mówiłem, posprawdzaj czy wszystkie masy, +12 po kluczyku oraz stałe +12V masz na odpowiednich pinach ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 09:26
Moje BMW: rodzinne
za listwy. juz nie wkur...j, ze nie wiesz o co chodzi. trudno, jestem 200zl do tylu, za to ty zrobiles z siebie debila i oszusta. czemu na syndykacie nie zadasz tego pytania? bo tam juz kazdy wie o co chodzi a tutaj jeszcze nie?
