Teraz jest 27 października 2026, 08:17
 Tytuł: [E38] problem skrzynia automat 730
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 12:57
Moje BMW: e38
witam.mam problem ze skrzynią automat e38 730.dzień przed awarią zaczęło szarpać przy zmianie biegów.następnego dnia podczas jazdy auto przestało jechać.działa tylko wsteczny.silnik reaguje obrotami na ruchy lewarka ale auto nie jedzie,do tego ciężko jest wbić 2-ke górską.prosze o rade.
 Tytuł: Re: [E38] problem skrzynia automat 730
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 23:08
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Duzo przyczyn moze byc...wymiana oleju w tej sytuacji juz raczej nie pomoze...mozna sie podlaczyc pod kompa, ale pewnosci nie ma ze znajdzie bledy...trzeba sciagac skrzynie, obstawiam uszczkodzenie mechaniczne, moze tarczki, moze sterownik...do weryfikacji po sciagnieciu...
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 08:03
Moje BMW: e38
dzięki.łudziłem się,że może to linka ale znając przewrotność farta to będzie :szok:
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 08:50
Nie, linka to nie bedzie niestety...obstawiam problem z koszem lub z samymi tarczkami...
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 12:11
Kod silnika: s54
jaggy237, najprawdopodobniej problem kosza, niestety to dość powszechne w tych skrzyniach
PostNapisane: 1 lipca 2010, 06:46
Moje BMW: e38
kiedyś ktoś powiedział,że BMW to sktót-będziesz miał wydatki,ale czego się nie robi dla miłości...dzisiaj dzień sądny lalunie trzeba podpiąć pod kompa.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 07:23
Zazdrosnicy tak gadaja wiec sie nie ma co spinac ;) Co do komputera, rozwalony kosz lub tarczki napewno nie bede wykazane na kompie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
