Teraz jest 27 października 2026, 11:35
 Tytuł: [E39] 525 tds - demontarz przedniego zderzaka
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 13:55
Moje BMW: E46 320d
Witam! jak w temacie, miałem małe zdarzenie drogowe i potrzebuje zdemontować przedni zderzak ale nie bardzo wiem jak a w ciemno nie chce się za to brać bo jeszcze coś pourywam. Czy moze ktoś opisac jak jest montowany, czy są zaczepy ,czy jakieś inne i gdzie mniej więcej się znajdują .
demontarz
 Tytuł: Re: E 39 1997 525 tds - demontarz przedniego zderzaka
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 14:52
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
trzeba zdemontować kratki przy halogenach(trzymają je kołki) i od dołu jest jedna śruba po lewe i po prawej stronie na gwiazdkę no i trzeba odkręcić p 1 śrubce na 8kluczyk nadkola z lewej i prawej strony (te z brzegu) i możesz śmiało ściągać zderzak :cwaniak:
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 19:07
Moje BMW: E46 320d
Dzięki śliczne za info ,bardzo mi to pomoże ;]
PostNapisane: 2 lipca 2010, 01:13
Moje BMW: e39 540i
jak będziesz sciagał to nie szarp odrazu do przodu go tylko podłanczaj kostki od halogenow... u mnie tak kabelki z jednej strony się roszczepiły z kostki... i potem 2 razy musiałem robić to samo...
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:40
Moje BMW: E46 320d
dzięki dzieki ,w następnym tygodniu się biore za to bo teraz nie znalazłem czasu. jak bym coś zepsuł to dam znać :P
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:43
kolego jeszcze pod listwami masz plasikowe kolecki bodajże 8 ich jest
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
 Tytuł: Re: [E39] 525 tds - demontarz przedniego zderzaka
PostNapisane: 3 lipca 2010, 09:45
Moje BMW: E46 320d
no właśnie jak ściągnąłem listwe to zauważyłem je i teraz nie bardzo wiem jak je wyjąć bo one w środku w sobie mają chyba takie kołki (to dzieła jak kołek rozporowy?) jak się go wsadzi to rozszerza nózkę która jest w srodku.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 10:44
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
tak to dziala jak kolek rozporowy. Wez jakies kombinerki z tego co pamietam maja taka mala glowke na koncu za ktora chycisz i wyciagniesz, a jak glowki nie maja to je wypchaj cienkim srubokretema czy czyms podobnym. Nawet jak ci sie polamia to w motoryzacyjnym czy aso kosztuja grosze! :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
