Teraz jest 7 marca 2026, 05:46
 Tytuł: [E36] dziwny stukot w zawieszeniu
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 14:04
Moje BMW: 325
witam na nierównościach pojawia sie dziwny stukot w przednim zawieszeniu tak jakby ktos stukał w bebenek co to moze byc? dodam ze nie jest to zadne skrzypienie ani nic w tym stylu tylko taki specyficzny pusty dzwiek. Ile moze kosztowac naprawa. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] dziwny stukot w zawieszeniu
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 15:43
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
tego sie dowiesz jak zlokalizujesz ten stukot i co jest do wymiany ..nikt z forum ci nie odpowie na takie pytanie skoro nie wiadomo jeszcze co to (oczywiscie mozna wyceniac wszystko ale po co? najpierw dowiedz sie co to) tylko w stacji diagnostycznej ci powinni zlokalizowac co to i wtedy mozna powiedziec ile i jak ..
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 19:12
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
może końcówka?
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 23:31
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
no na pewno jakaś końcówka. w e36 jest ich 3 na wahaczu, dwie na łączniku stabilizarota plus jedna na górze mcphersona. do tego końcówka drążka kierowniczego (nie wiem czy pojedyńcza czy podwójna). plus x2 na drugiej stronie
więc na pewno jest to jakaś końcówka :]
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 08:40
Moje BMW: 325
A czy trzeba wymieniać z dwóch stron? Czy wystarczy tą uszkodzoną? jaki koszt tego może być bo nie wiem czy u mechanika kupić części czy samemu gdzieś zamówić. POzdrawiam i dzieki za odpowiedz.
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 09:14
wymieniasz tą uszkodzoną,możesz zlecić mechanikowi zakup lub zapytać się którą kupić i samemu kupić i dostarczyć do mechanika tylko unikaj tanich zamieników niskiej jakości
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 09:24
Kod silnika: EJ253
wymieniasz jedną, parami to amory, opony i hamulce się zmienia.
ale dowiedz się co masz rozwalone bo to różne ceny są. porządny sworzeń (są dwa na stronę) to ok 60-80zł za sztuke plus wymiana (sam nie zrobisz - trzeba mieć prasę). Łacznik stabilizatora pewnie od ok 40zł - wymienisz sam. Końcówka drążka pewnie jakieś 60zł w górę, sam raczej nie zmienisz no i potem zbieżność do ustawienia. Tylna tuleja wahacza pewnie ok 40 i znów - raczej sam nie zmienisz. Poduszka mcphersona - pewnie ok 90zł za sztuke, jak się ma trochę pojęcia to mozna samemu bez rozbierania zawieszenia (wszystko od góry się robi bez wyjęcia kolumny).
chyba wszystko :)
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 15:06
Moje BMW: 325
wszytsko zalatwione. mechanik wymienil dwa sworznie i po klopocie. pozdr
PostNapisane: 2 lipca 2010, 18:04
Moje BMW: 325
Witam. Myslałem ze to koniec stukania jednak jeszczenie :( po 2 dniach jezdzenia autem znowu powoli wraca wyzej wymieniony dzwiek. Mechanik mowil ze bedzie trzeba robic maglownice niedlugo bo jakies luzy sa. czy to mozliwe ze stukot jest od tego? czy sworzenie byly wymienione na marne?? pozdrawiam
PostNapisane: 2 lipca 2010, 19:28
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
kolego sprawdz czy ci sie czasem nie poluzowaly zaciski bo mialem ostatnio to samo i okazalo sie ze to zacisk mialem taki metaliczny stukot na dziurach
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:18
Moje BMW: 325
nie to nie jest metaliczny dzwiek to jakis taki pusty dziwny jakby cos latalo i nie bylo dobrze przymocowane
PostNapisane: 2 lipca 2010, 22:23
Moje BMW: E46 316 1.8
najlepiej zrobisz jak pojedziesz na stacie diagnostyczna niech ci przeczepia cala zawieche koszt jakies 30 - 40 zl
ONLY BMW
PostNapisane: 2 lipca 2010, 22:58
Kod silnika: EJ253
luzy na maglownicy są jak najbardziej możliwe. ale tak jak kolega pisze - dowiedz się dokładnie co jest luźne bo regeneracja/wymiana magla to kilkaset zł a wymiana kolejnych paru końcówek czy sworzni to w sumie mała kasa :]
PostNapisane: 3 lipca 2010, 10:36
Moje BMW: E36 328i
U mnie stuka amortyzator a myslalem ze to jakieś łączniki.
cron
