Teraz jest 27 października 2026, 12:13
 Tytuł: [E39] Czujnik-który ?
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 17:08
Moje BMW: E-39 525I AUTOMAT
Witam, który czujnik jest odpowiedzialny za obroty silnika i gdzie on jest? M52 2,5 benzyna.
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik-który ?
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 17:20
Kod silnika: M52b20
jeżeli chodzi Ci o wolne obroty to odpowiada za nie tzw. silniczek krokowy
jest on pod kolektorem ssącym
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 17:25
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Numerro 7:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 18:12
Dziękuję za odpowiedź, ale chodzi mi o obroty na zegarach (nie działa obrotomierz) dodam że podczas testu zegarów jest o.k.
ale komp pokazuje błąd:C3 RPM signal from DME control unit. Więc myślę ,że to jakiś czujnik przy silniku, ale nie wiem dokładnie ,więc doradźcie jak możecie.
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 18:39
Kod silnika: M52b20
może być uszkodzony czujnik ABS na tylnym kole
nie świeci żadna kontrolka?
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 17:12
ŚWIECI ASC po przejechaniu ok 100-200 metrów.
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 18:10
Kod silnika: M52b20
o ile się nie mylę u Ciebie w aucie prędkościomierz bierze sygnał z czujnika w kole
podłącz pod kompa i sprawdż czujniki ABS
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 18:20
Kod silnika: M54b25
Nie działa mu obrotomierz, więc na choinkę odsyłacie go do czujnika w kole?? ABS jest OK tak? Sygnał prędkości obrotowej silnika jest brany pod uwagę przez ASC, żeby jego przepustnica nie dławiła silnika, a tylko ograniczała mu moment. Po zdjęciu wiatraka od chłodnicy z przodu silnika jest czujnik położenia wału, którego koniec jest pod kolektorem ssącym. Nie jest to "DME control unit" lecz camshaft position sensor, ale myślę, że DME właśnie z niego bierze info o prędkości obrotowej silnika i podaje dalej jako "RPM signal from" do zegarów.
Jeżeli odpalanie jest lekko utrudnione i/lub zwiększona konsumpcja benzyny to raczej na pewno ten scenariusz.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 18:40
Kod silnika: M52b20
i to do lewego tyłu
PostNapisane: 4 lipca 2010, 09:02
Czyli to ten czujnik który "z góry" zczytuje obroty z koła pasowego ?
PostNapisane: 4 lipca 2010, 11:01
Kod silnika: M52b20
chodzi o czujnik w tylnym lewym kole
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
