Teraz jest 29 października 2026, 02:15
 Tytuł: [e36] Problem po wymianie płynu chłodzącego
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 19:41
Moje BMW: było 36>jest 46
Witam, moje aitko to BMW E36 Coupe 1992r. 320i
Wyjmowałem chodnice od klimy aby zawieść ją do naprawy, postanowiłem, że przy okazji wymienie płyn chłodzący. Zrobiłem tak: wykręciłem korek spustowy, odkręciłem wszystkie wężę (aby wyciągnąć chłodnice) i spuściłem płyn z układu,silnik był zimny. Wyjąłem chłodnice od klimy, włożyłem spowrotem chłodnice wody i poprzykręcałem wszystko. Potem nalałem płynu, nie odkręciłem odpowietrzacza. Odpaliłem auto, zadziwiło mnie, że nie zaciągnął płynu. Auto rozgrzało do temp roboczej, a mi zaczął wyciekać z pod słabo przykręconego korka płyn, zagotował sie. Odkręciłem odpowietrzacz, płynu ubyło, dolałem do pełna (około 4l), aż wciekało przez odpowietrzacz. Woda przestała się gotować przy temp roboczej, ale auto nie grzeje.
Mocno nabroiłem? Mogę tak jeżdzić około tygodnia po krótkich trasach (za około tydzień będę montował spowrotem chłodnicę klimy)?
Jak można to naprawić?
 Tytuł: Re: [e36] Problem po wymianie płynu chłodzącego
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 19:48
Kod silnika: M52b20
przy odpowietrzaniu trzeba ustawić ogrzewanie na max.
jeżeli nie ma ogrzewania to znaczy że układ jest zapowietrzony
nie radze jeżdzić bo przegrzanie silnika może się żle skończyć
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 20:26
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
musisz dobrze odpowietrzyc . bmw samo sie odpowietrza odpal wlacz grzanie i nawiew na maxa i tylko sprawdzaj jaki jest stan plynu bo jak wciagnie to bedzie dno w chlodnicy i trzeba dolac .. a przez odpowietrznik niech lepiej az sie przeleje (powinna parowac okolo 5 10min )wtedy wiadomo ze jest odpowietrzone ok (jedni radza ze jak zacznie parowac przed odpowietrznik to juz go zakrecac i koniec ale ja dopiero po 10 min zakrecilem go
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 23:22
Kod silnika: M40
Różnie to jest z odpowietrzaniem.
Jeżeli maswz zamiar jeździć autem to pilnuj wskaźnika temperatury i miej przy sobie zapas płynu chłodniczego.
Pamiętaj aby nie lać na gorący silnik.
Dodatkowy odpowietrznik masz przy termostacie.
jeżeli nie łapie temperatury to poprostu po małej trasie dolej płynu jeżeli brakuje.
Ale najlepiej by było tak jak kolega pisze żeby go odpowietrzyć całkowicie i dopiero użytkować.
Wtedy masz pewność 100%
PostNapisane: 1 lipca 2010, 07:15
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
w m40 jest w m50 nie ma czegoś takiego
PostNapisane: 1 lipca 2010, 19:15
Kod silnika: M40
Racja
Mój błąd.Ostatnio za dużo siedzę przy swojej
