Teraz jest 1 lipca 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Licznik... nie działa :(
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 14:28
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Mam taki problem...jade sobie samochodem i ni z tego ni z owego caly licznik tak jakby mi sie wylaczyl...czyli....wskaznik paliwa predkosciomierz obrotomierz i wskaznik temp plynu chlodniczego pomalu spadaja do zera i licznik kilometrow i inspekcja gasna a pochwili wszystko wraca do normy...gdy wraca do normy to licznik zachowuje sie jak przy wlaczaniu kluczyka w pozycje 2.Dodam jeszcze ze niedawno odlaczalem licznik bo wymienialem zaroweczki do podswietlania...i ja mysle ze moze teraz tam cos nie laczy i to przez to...bo wczesniej nic mi sie takiego nie dzialo.Co Wy o tym sadzicie??pomozcie prosze... :zalamany:
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2007, 21:52 przez iglu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 16:33
Pułkownik Zuber miał coś podobnego to musiał zegary wymienić.... może u Ciebie poprostu wtyczka niełączy, sprawdzałeś czy dobrze "siedzi" ?
[MOD-EDIT]: Nie Pułkownik Żuber tylko Pułkownik Zuber ;)
POZDRO DAREX
oj odruchowo mi się ten alt "wcisoł":zawstydzony:
wygacz ta zniewage Pułkowniku :padam:
[you] zobacz moje qp
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2007, 21:52 przez Ukasz, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 16:36
pułkownik żuber miał coś podobnego to musiał zegary wymienić.... może u Ciebie poprostu wtyczka niełączy, sprawdzałeś czy dobrze "siedzi" ?
nie jeszcze nie sprawdzalem ale niedlugo zobacze...bo strasznie mnie to denerwuje... :zalamany: a jak to licznik to :kwasny: :zalamany: ale moze nie...bo przed odpieciem nic takiego mi sie nie dzialo :zalamany: ...pomocy!!
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 21:12
to napewno ktoraś kostka po wpadnięciu w dziórę ci nie łączy, najprawdopodobniej ta najszersza. miałem to samo
B M W - CONNECTING PEOPLE :):)
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 16:56
oby było tak jak mowisz Czarku:)jeszcze raz rozbiore i zobacze...ale w sumie to co mkam zrobic...rozebrac i tak samo zlozyc??
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 22:04
Czarku a mam pytanie jeszcze jedno...jak mam sie wziac za ta naprawe??jak sie pozbyles tego defektu...tak zeby sie juz nie powtarzal??prosze pomozcie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 23:30
wyjmij licznik, tylko nie pourywaj zacisków kostek, przeczyść styki, bo może przyśniedziały zarówno w liczniku jak na kostkach, i złóż tylko dokładnie i powinno grać.
 Tytuł: pomozcie mi z tym licznikiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 14:19
pisze juz drugi raz o Wasza pomoc....prosze poradzcie mi cos...juz probowalem wyciagalem czyscilem styki i dalej to samo...jestem zalamany :zalamany: :zalamany: :zalamany:
PostNapisane: 6 kwietnia 2007, 17:07
Częstą usterką jest także zimny lut na kwarcu. Lecz jeżeli nie orientujesz się w podzespołach elektronicznych to trudno będzie Ci go na płycie głównej licznika odnaleźć.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 13:43
niestety nie wiem gdzie to ten kwarc...a poreszta nie chce go juz calkiem rozbierac bo potem to juz nawet tyle nie dojde do ladu...ale mam jeszcze pytanie a mianowicie jesli bym chcial wymienic licznik caly to nie wiecie jak to czasme jest z przebiegiem tzn...czy musze szukac licznika z podobnym przebiegiem do mojego??a jeszcze zauwazylem dzisiaj ze jak jade samochodem to wsaknik cyfrowy od kilometrow...ten co sie znajduje powyzej inspekcji w czasie jazdy tak minimalnie mi pulsuje podswietlanie tzn raz jasniej raz mocniej...a nie znalazlem reguly od czego to zalezy...a moze jest do licznika jakis przekaznik w komorze bezpiecznikow??pomozcie mi prosze...pozdrawiam Was i czekam na odp(a cha ile moge dac za licznik tak okolo??)
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 13:58
Jeżeli Twój licznik posiada pamięć licznika w postaci kostki wkładanej w tylnią część licznika i zakupisz taki sam licznik to nie będziesz miał problemów z przebiegiem itp.
Gorzej jeżeli Twój licznik, lub ten zakupiony nie posiada tak owej kostki na zewnątrz, lecz znajduje się ona w jego wnętrzu na płycie głównej - wtedy pozostaje programacja co wiąże się dodatkowo z kolejnymi kwestiami do załatwienia no i oczywiście kosztami.
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 21:25
Z tego co pamietam to tam zadnych kostek wiecej nie ma procz tych co sie wpina z kabelkami (czarnej malej,duzej niebieskiej i duzej bialej)o ile dobrze pamietam.prosze o odpowiedz na pozostale pytanka...juz nie wiem co robic :zalamany: :zalamany: :zalamany: :rozpacz: :rozpacz:
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 10:55
mam jeszcze jedno pytanie...czy to mozliwe aby licznik tak wariowal przez komputer??moze wystarczy odpiac na noc kleme by sie zresetowal??POMOZCIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
