Teraz jest 29 października 2026, 02:15
 Tytuł: [E36] Skrzynia automatyczna
PostNapisane: 1 lipca 2010, 18:04
Moje BMW: e36 325 tds touring
co sadzicie o tej skrzyni ma 4 przelozenia: Sport, Economy, Snow, Kick Down
czy warto kupic z taka skrzynia, nie chce kupowac samochodu do szalenstw i chce zeby byl oszczedny
prosze o jak najszybsze opinie poniewaz jutro badz w sobote chce jechac obejrzec samochod z ta skrzynia
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [E36] Skrzynia automatyczna
PostNapisane: 1 lipca 2010, 18:13
Moje BMW: E36 328iAT
Nie ma takiej skrzyni ;)
Skrzynie w e36 mają 3 tryby pracy ; Sport, Economy i Snow....
Kick Down to redukcja biegu po naciśnięciu pedału gazu do końca i nie zalicza się jego do przełozeń...
Czy warto?
Zależy od silnika :hyhy:
PostNapisane: 1 lipca 2010, 18:17
2,5 tds a i dzieki za doucznie mnie ;p
PostNapisane: 1 lipca 2010, 18:22
Jezdziłem e34 z tym silnikiem i tą skrzynią... Rozpędza się w sam raz na miasto :dobani:
W e36 może być tylko lepiej :cool:
Polecam jechać sprawdzać auto w obecności kogoś kto ma chociaz podstawowe obycie z automatem żebyś nie wtopił zakupu....
Jakby co mam 328i z tą skrzynią na opych :]
http://allegro.pl/item1092227801_bmw_e3 ... klima.html
PostNapisane: 1 lipca 2010, 18:28
interesuje mnie tylko diesel, bo szukam oszczednej fury :D a moglbys mi doradzic co i jak sprawdzic zeby sie nie wrabic a go.no ??
PostNapisane: 1 lipca 2010, 18:42
Jak szukasz oszczednej fury to nie pakuj się w automat bo to nie są twory do jazdy o kropelce :D
Wygoda kosztuje zawsze więcej paliwka....
Generalnie w automacie wszystko powinno się odbywać gładko bez szarpnięć ale też nie przesadnie maślanie (dużo huku - malo ruchu)
Sprawdź czy skrzynia pracuje na każdym biegu...
Jak zrobisz na 2 to auto powinno ruszyć z pierwszego i w miarę rozpedzania dorzucić 2jkę i nic więcej..
3jka na głace działa analogicznie i 4rka tak samo czyli skrzynia operuje biegami tylko 1,2,3,4
dopiero na D skrzynia operuje wszystkimi 5ma biegami...
jadąc np 50-60km/h (rozgrzane auto) przy odpuszczonym gazie skrzynia powinna być (przynajmniej u mnie) na 4tym biegu... wciskasz gaz do końca na tyle mocno aby poczuć "kliknięcie" guzika który znajduje się pod pedałem gazu i skrzynia powinna zwalić 2-3 biegi w dół i wystrzelić auto do przodu :super:
Tak to jest u mnie w 328i a jak z tym wystrzałem jest w TDS to zobaczysz w sobotę :rotfl:
PostNapisane: 1 lipca 2010, 18:46
dzieki wielkie za odpowiedz, jakby ktos cos jeszcze wiedzial to prosze o info :)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 18:47
Jak będziesz miał okazję to zerknij czy skrzynia nie ma wycieków bo szybko ci się "skończy"
PostNapisane: 1 lipca 2010, 18:51
Kod silnika: M52TU
Jak ma być oszczędnie to nie automat i nie tds tylko zgazowana nieduża benzyna w manualu.
Wiekowy TDS z automatem to moim zdaniem proszenie się o problemy.
TDS nie jest oszczędnym silnikiem, trapią go uciążliwe usterki.
Ostatnio edytowano 1 lipca 2010, 18:56 przez Bartosz_E30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lipca 2010, 18:56
Musi być R6 :zabawa: z gazem. Każdy posiadacz e36 1,6 czy 1,8 z czasem chciałby mieć R6. To jest pewne jak Chodzenie w pokoju Chrys....sa ;)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 19:09
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
To na pewno nie będzie to TDS ;] i do tego w automacie.
Takie krążą opinie
DoReK a nie myślałeś o PB + LPG?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 1 lipca 2010, 19:15
oszczedny mialem na mysli w porownaniu do benzyniaka o mocy 150 koni :) nie jestem przekonany co do lpg w bmw, poprostu mi to nie pasuje, nie wiem moze dlatego ze nigdy nie mialem okazji jechac bmw z lpg, zreszta gdybym mial taki kupowac to tylko 2,5 w gore :)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 20:30
Kod silnika: M52TU
Zdziwiłbyś się :hyhy:
Dobrze kombinujesz ....2.5 na sekwencji i będzie :ok:
PostNapisane: 1 lipca 2010, 23:49
DoReK napisał(a):
oszczedny mialem na mysli w porownaniu do benzyniaka o mocy 150 koni nie jestem przekonany co do lpg w bmw, poprostu mi to nie pasuje, nie wiem moze dlatego ze nigdy nie mialem okazji jechac bmw z lpg, zreszta gdybym mial taki kupowac to tylko 2,5 w gore
Nikt Cię do złego nie namawia, czytając mądrości naszego forum sam powinieneś dojść do w/w wniosków ;) Jeśli chcesz klekota to będziesz miał klekota, my chcemy dla Ciebie jak najlepiej ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
