Teraz jest 27 października 2026, 12:12
 Tytuł: [E46]W trakcie jazdy zgasł.Teraz kręci, lecz nie odpala :o(?
PostNapisane: 1 lipca 2010, 20:34
Moje BMW: E46 320D
jestem "szczęśliwą właścicielką BMW E46 320d 1999r. Mam problem, dzisiaj podczas jazdy poczułam, że nagle ni z tego ni z owego silnik zgasł. Na chwilę zapaliły się kontrolki akumulatora i oleju. Gdy chciałam go odpalić to normalnie kręcił, lecz bez zapłonu, nie odpalał. Podczas jazdy nic złego się nie działo, wszystko normalnie chodziło,nie puściłam energicznie sprzęgła etc.
Chciałabym zaznaczyć, że podobny problem miałam w lutym br, oddałam do mechanika, uszczelnił pompe wtryskową (1000zł) i chodziło.Ponadto dwa tygodnie temu znów autko było u mechanika, bo świeciła się kontrolka aku, więc naprawili alternator ( przeczyścili i wymienili szczęki) oraz wymienili koło pasowe na wale ( koszt razem 1500zł).
Proszę o jakąś mądrą radę, czy ten dzisiejszy incydent może być związany znów z pompą wtryskową, która była uszczelniana i jest na gwarancji, czy coś dużo gorszego? A może to być jakaś pierdoła?Pytam, bo ten mechanik bardzo drogi jest, a ja jestem zielona w tych tematach i boję się kolejnego rachunku ;p
Oprócz tego mam pytanie do właścicieli bmw E46 320d, czy wasze auto też się tak pieprzy?
Z góry dzięki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: W trakcie jazdy zgasł.Teraz kręci, lecz nie odpala :o(???
PostNapisane: 1 lipca 2010, 20:56
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
po pierwsze zmień mechanika bo ten cie kroi jak dziewczynkę. najlepiej podłączyć pod kompa ! a najlepszym wyjściem jest znaleźć sobie faceta co trochę kuma pozdro. szkoda mi cie . właśnie tak warsztatowcy robią naciągają laików. normalnie :szok: :szok:skąd jesteś!?
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:04
Moje BMW: E46 320D
Z Wrocławia.
Mechanik ponoć jeden z najlepszych w mieście. Same b-mki naprawia,mój kolega z pracy też u niego naprawiał za podobne pieniądze i zawsze był bardzo zadowolony.
Ale to co się dzieje z moim autkiem to jest czysty koszmar...:-(
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:07
Kod silnika: M57 dA
szkoda że tak daleko bo bym ci pomógł. najlepiej podłączyć pod kompa powinno pokazać błąd i przyczynę awarii. podłączenie pod kompa około 50zł. normalnie kasuje was jak tra lala.
 Tytuł: Re: [E46]W trakcie jazdy zgasł.Teraz kręci, lecz nie odpala :o(?
PostNapisane: 2 lipca 2010, 10:46
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Rachunki dość wysokie ale jeśli chodzi o grzebanie przy pompie to już grubsza sprawa, mówisz uszczelnił pompe mam to rozumieć jako że pompa była regenerowana? Jaki masz przelot w swoim aucie..?
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 15:20
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Mogła polecieć pompa .(tranzystor w sterowniku)
Jeśli poprzednim razem wymieniał go to znaczy że przycina się tłoczek w pompie (ten od dawki paliwa)
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 3 lipca 2010, 09:50
Moje BMW: E46 320D
Nie wiem jaki mam tłoczek ;p
A czy jest taka opcja, że jeśli pompa była w lutym uszczelniana i dał mi roczną gwarancję na te usługę, to teraz jest się coś w niej popsuło to może być robione w ramach gwarancji, czy jedno nie ma z drugim nic wspólnego?
PZDR
PostNapisane: 3 lipca 2010, 10:38
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Raczej po to ta gwarancja jest. I moze sie okazac ze poszlo cos w pompie, a jak mechanik sie za to wezmie to powie ci ze to cos innego i skroji znowu ladna sumke! Napewno na forum jest duzo chlopakow z okolic wroclawia co sie znaja i sa w stanie ci pomoc za uczciwe pieniadze! ;)
PostNapisane: 3 lipca 2010, 14:33
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
no to mechanikowi opłaciłaś wakacje
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 3 lipca 2010, 20:40
Kod silnika: M57 dA
kolega Benedykt ma racje jeśli pojedziesz sama powie ze to choć to będzie pompa czy tam coś i cie skroi.niestety to jest polska ktoś jak się zna to nie da się oszukać naciągaczom) biedne kobiety.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 12:27
Moje BMW: E61 535d+
Kod silnika: M57TU TOP
U kogo dokładnie robiłaś to auto? Jeśli już jesteś gotowa płacić takie pieniądze, to jedź od razu do Stando w Psarach. Kroją niewiele mniej niż ASO, ale to najlepszy warsztat w okolicy. Robią tylko BMW, mają super sprzęt i mechaników. Ja jeżdżę do nich tylko z tym, czego sam nie potrafię zrobić i już kilka razy zaimponowali mi swoją wiedzą. Z tańszych znajomi polecali mi Auto-SHOP Jan Bęben przy Legnickiej, ale sam nie mam jeszcze o nim opinii.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:32
Moje BMW: E46 320D
Mechanik wstępnie powiedział, że pompa wtryskowa się wyczerpała, choś dokładnie jeszcze jej nie zdiagnozował. Czy ktoś może polecić jakiegoś dobrego mechanika od regeneracji pomp? Bo o nowej moge zapomnieć...;(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
