Teraz jest 27 czerwca 2026, 20:36
 Tytuł: [E38] Wymiana paska wielorolkowego i paska klimatyzacji
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 20:57
Moje BMW: BMW e38 750
Kod silnika: M73b54
Witam.. Kilka dni temu odkupiłem od kolegi E38 740i 94' i chcemy wymienić w niej paski w silniku. Jeśli dobrze nazwałem to 2 paski. Wielorolkowy (to jest ten najdłuższy pozawijany?) i pasek od klimatyzacji tylko nie wiemy jak się do tego zabrać..
1. Czy wystarczy zdjąć sam wiatrak z osłona i doprowadzeniem od filtra powietrza i można robić czy trzeba coś jeszcze rozebrać aby swobodnie wymienić paski??
2. Co i jak trzeba rozkręcić i czy macie może jakiś sposób na te siłowniczki??
3. Jeśli macie jakaś instrukcje do tego a najlepiej jeszcze jakieś obrazki czy coś w tym stylu jak to po kolei rozebrać żeby nic nie zepsuć ani nie ściągać bez potrzeby..
Z góry dzięki za odpowiedź
Polne drogi na nich auta bawarskie... ... w poszukiwaniu E34 V8
 Tytuł: Re: [E38] Wymiana paska wielorolkowego i paska klimatyzacji
PostNapisane: 1 lipca 2010, 15:46
Kod silnika: M73b54
Pomożecie czy ucz się sam??
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:13
Kod silnika: M73b54
Witam.. Paski zrobione.. poszło łatwiej niż myślałem ;) Ale jest inny problem.. miałem syf w 2 chłodnicy i ją czyściłem i wypadła jakaś guma: Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 lipca 2010, 13:11
Kod silnika: M73b54
Dobra temat do zamknięcia.. Sami zrobiliśmy.. Ogólnie to dzieki za pomoc. w pierdołach po 20postów pomagacie a tu jak ktoś nie wie jak się zabrać to nikt nie odpowie.
PostNapisane: 3 lipca 2010, 16:20
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Zrobiles...to co placzesz...co do gumek, wsporniki dolne chlodnicy...masz ulamane nozki w chlodnicy to i wsporniki wypadly...
PostNapisane: 3 lipca 2010, 16:34
Kod silnika: M73b54
Hehe. tak myślałem teraz napisze to ktoś się odezwie.. gumka wsadzona :)..
PostNapisane: 4 lipca 2010, 07:19
Oooo to jednak nie polamane zaczepy...to dobrze, bo ja mam polamane :/
