Teraz jest 26 września 2026, 16:37
 Tytuł: [E36] zderzak z laminatu w stylu m3 warto ?
PostNapisane: 4 lipca 2010, 10:08
Mam okazje kupic zderzak pod kolor z laminatu w stylu m3 aktulanie nie stac mnie na ori i zastanawiam sie czy warto kupic ? Slyszalem ze jest on lipny kruchy itd ale czy jest az taki kiepski ma ktos moze cos takiego ? nie wyglada on wiesniacko ? wyglada jak ori ? czy jest to tak jak z tymi lampami zespolonymi ;)
 Tytuł: Re: zderzak z laminatu w stylu m3 warto ?
PostNapisane: 4 lipca 2010, 10:41
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
Nie warto i wszelkie podpunkty są tu zbędne :ok:
PostNapisane: 4 lipca 2010, 10:52
no ale nie lepiej zamienić na moj ziszczony ori ?
PostNapisane: 4 lipca 2010, 10:58
nie
PostNapisane: 4 lipca 2010, 10:59
Moje BMW: M4 M6
warto warto, m3 to m3
PostNapisane: 4 lipca 2010, 11:03
Moim zdaniem warto, nie tylko dlatego, że znacznie polepszy się aerodynamika to jeszcze wygląda o wiele lepiej niż ten zwykły.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 11:19
tez tak mysle. Mimo ze jest lipny bedzie lepszy ;)
PostNapisane: 4 lipca 2010, 11:43
Nie warto.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 11:44
Weź tego nie kupuj, wjedziesz na krawężnik, albo zimą na zaspę, albo gdzieś zahaczysz jadąc lasem, czy tam nad jezioro i możesz się pożegnać z tym zderzakiem i od razu go tam zostawić gdzie urwiesz. (miałeś to kiedyś w reku? wiesz jakie to cienkie i słabe?)
Kup ori fabryczny (seryjny) zderzak z ABS-u (używka po 100zł) jak cie nie stać na m3 z ABS-u. (po za tym przód m3 a reszta seria? to też będzie wieś, albo cały albo wcale)
A chłopaki sobie żartują, mówiąc że jest dobry.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 4 lipca 2010, 12:17
nie rozumie przod m tyl nie koniecznie musi byc w m. Znowu bez przesady. Nie wiem jak to wyglada ale chyba sobie daruje :P
PostNapisane: 4 lipca 2010, 12:20
Moje BMW: E34
Niestety musisz to zrozumieć :P
chyba sobie daruje
UUuuffff :P
PostNapisane: 4 lipca 2010, 12:31
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
lepiej mieć cały ori bez pakietu ,niż połamany udający m3
PostNapisane: 4 lipca 2010, 16:30
wprawdzie kupiłem ori zderzak z pakietu ale znam kilka osób, które nie chciały płacić jak za zboże za używkę niewiadomego stanu i zakupiły te zderzaki z laminatu... pewnie zależy to od producenta ale w ich przypadku wszystko spasowane jest idealnie i nic się z tym nie dzieje...
laminat miałem kiedyś na Mazdzie 626 i latałem na tym dobre 4lata... zima, lato nieważne nigdy kłopotów nie miałem... nie raz zasunąłem w zaspę czy obtarłem o krawężnik i wszystko było OK... pewnie mocniejsze uderzenie zniszczyłoby zderzak ale ori też by się zniszczył.
Zwolennikiem nie jestem ale nie odradzam jak ktoś chce zaoszczędzić... tylko zaznaczam jeszcze raz że laminat laminatowi nie równy wszystko zależy od producenta.
...a mystical bond between man and machine...
PostNapisane: 4 lipca 2010, 17:27
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
W poprzednim BMW miałem z laminatu przedni zderzak i po najechaniu na krawężnik i wycofaniu "rozszedł się" laminacik na strzępy. Później klejenie, znów lakierowanie wyniosło tyle co by od razu kupić używkę ori.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 4 lipca 2010, 18:40
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Moim zdaniem też nie warto wydawa na laminat bo tak jak koledzy piszą rozleci się na byle czym.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 19:25
Moje BMW: 740i, M3
Nie musi się rozlecieć. Gruba warstwa żywicy potrafi być mocna jak gruba drewniana deska. Ale większość sprzedawców nie kładzie grubej warstwy bo to przecież kosztuje.
Laminat ma zastosowanie w sporcie i tylko w sporcie.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:22
DZIEKI ZA RADY MYŚLAŁEM ZE WARTO I OPINIE BEDA BARDZIEJ POZYTYWNE :P co za tym idzie NIE BEDE SIE W TO PAKOWAL :cwaniak:
PostNapisane: 4 lipca 2010, 21:36
Pomyśl sam... coś w tym musi być skoro ceny tak się różnią.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 23:20
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
co fakt to fakt ori drogie ja dalem 170e :kwasny: .. szukalem na alegro i zawsze byly niepelne (bak listwy,kratki) obecnie czekam na nowy ori od m3 powiedzcie tylko w te puste luki okok halogena co wlozyc?? tam powinien byc wlot jakis ?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 4 lipca 2010, 23:42
Moje BMW: 728iA
Tunele chłodzenia tarcz powinny ta być :)
