Teraz jest 29 października 2026, 02:15
 Tytuł: (e36)nie mogę zdjąc tylnich kół
PostNapisane: 3 lipca 2010, 18:54
po odkręceniu śrub nie moge zdjąc tylniego koła,mieliscie kiedys podobny problem???
 Tytuł: Re: (e36)nie mogę zdjąc tylnich kół
PostNapisane: 3 lipca 2010, 18:56
Kod silnika: M52b20
owszem mieliśmy
trzeba kopnąć w oponę parę razy pokręcając kołem
PostNapisane: 3 lipca 2010, 18:59
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
tak, zapiekły się na piastach.
kopnąć, albo kręcić kołem i walić młotkiem gumowym od środka ma się rozumieć. :)
:ok:
Ostatnio edytowano 3 lipca 2010, 19:00 przez BARNABA, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lipca 2010, 19:00
Moje BMW: e91,e39
Tak ja przedmowca mowil, siadasz na tylku i but.
jacekmury1
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Albo zastosować dźwignię, zaprzeć o np. wahacz i zejdzie :) Ale to raczej na podnośniku.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 3 lipca 2010, 19:02
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
z kolegą mieliśmy taki problem w e30, jak sobie pięknie wszystko z tyłu wymalował, nie dał wyschnąć farbie, tylko od razu przykręcił koło, ale troche młotów i pomogło
PostNapisane: 3 lipca 2010, 19:03
Kod silnika: N57X
nie radzę, breszka może się wymsnąć i można łatwo coś uszkodzić. :(
PostNapisane: 3 lipca 2010, 19:04
Zawsze coś można uszkodzić, gumowym młotkiem też ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 3 lipca 2010, 20:17
Moje BMW: 320 D 136hp
a ja w takich sytuacjach wkladam szpilki, nie dokrecam ich do konca, wsiadam w autyko wylaczam kontrole trakcji i but do przoedu i do tylu pozniej podnosze autko ponownie wykrecam szpilki i kolo samo schodzi ;)
PostNapisane: 4 lipca 2010, 11:16
Moje BMW: E30 E30 E34
Ciekawe czy jak złapiesz gumę to też tak zrobisz :rotfl:
PostNapisane: 4 lipca 2010, 11:42
Kod silnika: M40B18
czasem kopanie od zewnątrz nic nie daje, wtedy można położyć się pod autem i kopać od wewnątrz, raz, drugi raz i schodzi - sprawdzone. uważać tylko na to czy auto stoi stabilnie :)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 4 lipca 2010, 11:58
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
można postąpić zgodnie z zasadą "jak coś nie działa - weź większy młotek" :hyhy:
PostNapisane: 4 lipca 2010, 12:03
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Ja miałem kiedyś taki problem z dwoma tylnymi kołami w Oplu Senatorze. Były tak zapieczone, że żadne stukanie od wewnątrz nie pomagało. Wkręciłem śruby, potem wykręciłem o jakieś pół obrotu, po czym ostro ruszyłem i od razu gwałtownie zahamowałem. To też nic nie dało. Wykręciłem o kolejne pół - nic. Dotarłem tak do jakichś dwóch obrotów, aż w końcu usłyszałem lekki trzask i okazało się, że koło się "odkleiło". Z drugim było podobnie. To jest najlepsza metoda na "przyspawane" koła.
