Teraz jest 28 października 2026, 22:02
 Tytuł: [E34] przetrzymuje obroty
PostNapisane: 4 lipca 2010, 13:07
Moje BMW: E34 525i KAT
Kod silnika: M20B25
Witam!!
Mam BMW E34 2,5 525i 170KM. Mój problem polega na tym że samochód przetrzymuje mi obroty podczas zmiany biegu, a nawet czasami to gdy zmieniam bieg to samochód sam sobie dodaje gaz i na dole ma jakby muła:( Przepływomierz jest sprawny bo ostatnio kupiłem, po wymianie przepływomierza zrobiłem reset kompa i trochę było dobrze a teraz znowu lipa:( Poradzicie coś na to? Czekam na odpowiedzi.
 Tytuł: Re: BMW E34 przetrzymuje obroty
PostNapisane: 4 lipca 2010, 14:10
Kod silnika: M52b20
a podłączałeś auto pod kompa?
PostNapisane: 4 lipca 2010, 14:32
Jak nie przepływka to może czujnik położenia przepustnicy padł.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 17:44
Kod silnika: M20B25
nie podłączałem pod kompa bo chcę rozwiązać problem bez dodatkowych opłat. Właśnie też myślałem o czujniku położenia przepustnicy, mam w domu taki czujnik to wymienię i napisz czy pomogło
PostNapisane: 4 lipca 2010, 18:47
Tylko go dobrze ustaw po zamontowaniu.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 23:01
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a może to wina przycinającej się przepustnicy?
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:43
Kod silnika: M20B25
No właśnie jak ustawić żeby było dobrze, na środku tych wcięć do regulacji co są? bo tego to nie wiem.
Sprawdzałem i przepustnica się nie przycina, chodzi elegancko.
 Tytuł: Re: [E34] przetrzymuje obroty
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:48
A może jednak dobrym wyjściem było by się zdecydować podpiąć pod kompa ?
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:59
Miernikiem ustawiasz ten czujnik w sama naprawiam jest instrukcja.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 15:51
Kod silnika: M20B25
Ok. zerknę, mam ten poradnik.
Nie da rady tak to będę musiał podłączyć pod kompa, ale wolałbym się z tym wstrzymać.
PostNapisane: 6 lipca 2010, 13:56
Kod silnika: M20B25
A powiedzcie mi jeszcze, bp jak odłączę ten czujnik położenia przepustnicy to nie ma żadnych zmian w pracy silnika (tak samo wchodzi oraz schodzi z obrotów jak z podpiętym), ale moim zdaniem nie jest to poprawna praca. Czy to może oznaczać że jest on popsuty?
PostNapisane: 6 lipca 2010, 16:55
Kod silnika: M52b20
trudno powiedzieć
on daje do kompa sygnał o obciążeniu silnika
na pewno po takim odpięciu powinien wyskoczyć błąd tego czujnika
PostNapisane: 9 lipca 2010, 12:14
Kod silnika: M20B25
Problem rozwiązany.
Ale nie jestem wstanie powiedzieć dokładnie co było przyczyną. Miałem w domu drugą przepustnicę z czujnikiem to wymieniłem całość, ponieważ jak wyjąłem tą co była w buni to miała prześwit na zamknięciu i stwierdziłem że to też może być przyczyną.
