Teraz jest 27 października 2026, 10:44
 Tytuł: [e46] Problem z termometrem..
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 21:45
Moje BMW: e46 320d Touring
mam pewnien bardzo denerwujący mnie problem,
otóż
na wyświetlaczu pokazuje mi złą temperaturę
nie taką jaka jest na prawdę na zewnątrz...
np. było - 10 pokazywało 0 , -1 , czasem +1 , -2
mam e46 320d z 2000 r z grudnia.
co mam zrobić ? ;(
ile kosztuje naprawa?
gdzie to naprawić w łdz ?
Dziękuję za pomoc .
 Tytuł: Re: [e46] Problem z termometrem..
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 21:52
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
wymień czujnik temperatury, w e39 jest między prawym nadkolem a zderzakiem
w e46 pewnie też, ale to ktoś zaraz uzupełni
koszt to kilkadziesiąt złotych, wymienisz sam
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 22:02
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Czujnik temp w e46 doskonale widac jak schylisz sie pod autko od strony przodu jest zaraz za przednim zderzakiem w takim wglebieniu wczepiony bodajze w 2 uchwyty.Jest jakby w takim zaglebieniu.wymiana powinna pomodz. ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:23
byłe
przyłącze się do tematu... U mnie na wyświetlaczu pokazuje ciągle temperaturę -40C.. Wie ktoś może w czym jest problem?? Dodam że pojawiło się to od kiedy odebrałem auto od lakiernika.. Sprawdzałem i ten czujnik temperatury w prawym nadkolu i jest podłączony... BMW to e46 320d 2001r przed liftem..
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:11
Heh...ewidentnie wskazuje na uszkodzony czujnik temp. zewn. Gdy ja urwałem czujnik to wyświetlało mi właśnie - 40 st.C. Na allegro można wyrwac oryginał w okolicach 100 zł.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:17
Moje BMW: 123d 850 F10
to nie musi być uszkodzony czujnik, wystarczy ze jest przerwany gdzieś przewód lub wypięta wtyczka, efekt jest ten sam
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:42
No tak, masz rację. Albo uszkodzony albo coś z przewodami.
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 5 lipca 2010, 08:34
Kod silnika: M43TU
gdyby bylo tak jak piszesz to labo by pokazywalo 0 albo max temp. caly czas. a jak temeprature mierzy tylko z przeklamaniem to znaczy ze cos jest z samym czujnikiem a nie z jego podlaczeniem bo daje informacje do kompa wiec polaczenie ma ok.
ewentualnie moze byc zabrudzone/zasniedziale i stad sa przeklamania.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:01
pokazywałoby temperaturę -40 stopni a nie 0, nie wiem stad wziales takie info
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:41
Moje BMW: 328i
Czujnik temperatury która jest pokazywana w kabinie znajduje się po lewej stroni (kierowcy). Symetrycznie po prawej jest czujnik temperatury od klimy. Jeśli pokazuje -40 to zapewne go po prostu nie ma lub jest niepodłączony. Jak chcesz sprawdzić czy kable są (mimo podłączonego czujnika pokazuje -40) ok to wrzuć wtyczkę do wody powinno pokazać inna temp.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
