Teraz jest 21 września 2026, 02:33
 Tytuł: [E46] Jak wyregulować gaz
PostNapisane: 5 lipca 2010, 10:53
Moje BMW: e-46
Mam pytanie który z poniższych sposobów na wyrególowanie gazu jest najlepszy ?
1. Podłaczenie się komputerem do sterownika , zrobienie mapy wtrysków benzynowych i gazowych i dążenie do ich jak najlepszego nałożenia się jednej na drugą.
2 czy może podłączenie się z komputerem przez wtyczkę wewnątrz auta(UBE) nie jestem pewien czy tak to się nazywa i ustawienie tak żeby parametry były takie same na benz i gazie.
Podobno ten 2 sposób jest lepszy ale nie wiem więc proszę o radę.
 Tytuł: Re: jak wyrególować gaz
PostNapisane: 5 lipca 2010, 11:54
Moje BMW: 328i
głowy nie dam, jednak obstawiam na pierwszy najlepiej jak jakiś gazownik by się wypowiedział.
1 sposobem zrobić na postoju i podczas jazdy na wszystkich biegach i w całym zakresie obrotowym.
Gniazdo w środku to OBD i nie słyszałem że można tam coś z gazem regulować.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 13:34
jedź do gazownika weźmie max 30zł.
A tak przy okazji to popraw tytuł.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: [E46] Jak wyregulować gaz
PostNapisane: 5 lipca 2010, 14:19
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
511201, sposób 1 jeśli masz prawidłowo założoną instalację gazową... a na 95 % pewnie tak nie jest... sam jestem tego przykładem :mur: :mur:
PostNapisane: 7 lipca 2010, 11:02
Moje BMW: e-46
Co masz na myśli mówiąc ze masz ten sam problem i ze jest źle założona instalacja?
PostNapisane: 30 lipca 2010, 11:45
Moje BMW: e-46
Mam pytanie czy ma jakieś znaczenie podłączenie wtrysków z dyszami na listwie (matrix hd)chodzi o kolejność czy pod A ma byc podłączony wtrysk z cylindra 1 czy nie ma to znaczenia, jeśli ma to co sie może dziac z autem?
PostNapisane: 30 października 2010, 14:09
Moje BMW: e-46
Udało się zejść ze spalaniem o 2 litry przez wymianę świec na nowe
