Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:09
 Tytuł: [E36] M52B28 zgasł, kręci, nie odpala 0.o - ROZWIĄZANY :)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 12:27
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
Witam, pierwszy raz zdarzyła mi się awaria podczas normalnej jazdy bez upalania, jakiś tydzień przed tym incydentem rozciekła mi się chłodnica jakieś 30km od domu, jechałem na zakupy i jakoś dojechałem ale na chwile zaświeciła mi się czerwona kontrolka temp wody, na chwile tzn 10sek, od razu zgasiłem i odczekałem aż spadnie temp, wcześniej jeszcze montowałem klimę, więc wyciągałem chłodnice i pewnie źle odpowietrzyłem układ, ale do rzeczy, więc dojechałem na miejsce, ponad 2h auto stygło, potem dolałem wody i dojechałem do domu jakoś, woda sie nie zagotowała, jeszcze przed tym włączyłem 2gi bieg wentylatora z klimy żeby było dobre chłodzenie, w domu wymieniłem chłodnice i woda już jest ok, odpowietrzony, temp trzyma cały czas, nie podnosi się, pojechałem do czech i za granicą jak chciałem zredukować, auto zgasło i koniec, nie odpali, jechałem cały czas normalnie, bez żadnego pałowania, 150km/h to najwięcej ile leciałem dwupasem. Jak próbowałem odpalać to auto tak jakby chciało zabrać ze 2x ale nic, z filtra pow. tak jakby było czuć olej i poszedł delikatny dymek, pękł tłok ? Pierścienie ? Wody w chłodnicy tyle ile wlałem tyle jest, olej czysty, pod zakrętką jak i na bagnecie, pompa paliwowa daje ciśnienie, jest ok, bezpieczniki wszystkie sprawdzone, moje pytanie, jakie czujniki ewentualnie mogą być odpowiedzialne za to, że auto kręci i nie odpala i gdzie sie znajdują ? Czujnik wałków rozrządu wiem gdzie jest bo wymieniałem, może być przyczyną ? Czujnik położenia wału, jak jest to gdzie ? Bo przy kole pasowym go nie widze, jest miejsce ale go tam nie ma, ząbków na kole też nie ma...
Ostatnio edytowano 9 lipca 2010, 10:28 przez racesupport, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] M52B28 w trakcie jazdy zgasł, kręci, nie odpala 0.o
PostNapisane: 5 lipca 2010, 15:09
Moje BMW: M4 M6
co do czujnika to . . .
wypnij końcówkę czujnika wału pod kolektorem i zdejmij z niego tego gumowego kondoma, pod tą gumą są trzy kabelki których izolacje często parcieją i się zwierają
podobnie jest z czujnikiem wałka
listwa zasilająca do cewek ?
może gdzieś przerwał się kabel, przepalił od kolektora ?
podłączałeś komputer ??
PostNapisane: 5 lipca 2010, 15:13
Moje BMW: E36 328iAT
Jak tego nie robiłeś to sprawdz czy podaje paliwo....
PostNapisane: 5 lipca 2010, 15:33
Moje BMW: M4 M6
pod kolektorem dolotowym mniej więcej w połowie są dwie czarne wtyczki, pierwsza od strony przodu auta jest od czujnika wałka a druga od czujnika wału, dojdziesz po kablu . . .
czujnik od wałka rozrządu jest przy wężu olejowym od vanosa przykręcony
kabel od czujnika wału natomiast idzie tuż nad obudową termostatu i potem w dół . . .
na pewno znajdziesz :]
czujnik przykręcony jest kluczem ampulowym
PostNapisane: 5 lipca 2010, 15:38
Kod silnika: AZX
paliwo sprawdzone, podaje na 100%, pompe też słychać że robi ciśnienie przy starcie...
Endrju, pod kolektorem ssącym tak ? ten co jest przykręcany kluczem bodajże 17 czy 19 ? co do listwy zasilającej cewki, ściągnąłem pokrywe plastikową cewek i na pierwszy rzut oka, delikatnie spocona olejem blacha ta co jest pomiędzy cewkami, bardziej od strony szyby (nie od lamp) wcześniej tam nie zaglądałem bo nie było potrzeby ale chyba nic sie tam nie działo takiego, wyciągnąłem cewke, świece dokręcone były i pod cewkami sucho :zdziwko: kable do listwy zasilającej to te które okrężną drogą idą za pokrywą tak ? 2 kable w pancerzu takim miękkim, te były całe, sprawdzałem.
Edit:
Ok, ten już przyuważyłem, sprawdze te czujniki, w tamtym sezonie wymieniałem czujnik wałków rozrządu, ori siemensa założyłem nowego, co do podpięcia na kompa to właśnie czekam, ale niecierpliwy robię co mogę :D
PostNapisane: 5 lipca 2010, 16:39
Moje BMW: M4 M6
tak, wtyczka jest obok tej od wałka rozrządu, jak wymieniałeś czujnik wałka to tą znajdziesz obok, na jednym wsporniku są zamocowane
PostNapisane: 5 lipca 2010, 16:57
Kod silnika: AZX
hmmm, tam jest miejsce na drugą wtyczke, wspornik to taka blacha i do tego jest wetknięta poziomo wtyczka z czujnika wałka, a czujnik który jest zaraz pod kolektorem ma kable chyba 3 albo 4 i idzie gdzieś tam wgłąb komory silnika...
na zdjeciu nr. 1 to chodzi nam o ten tak ?
nr 2. to wałka rozrządu, nr 3. to co ?
nr 4. puste miejsce na wsporniku ?
PostNapisane: 5 lipca 2010, 17:06
Moje BMW: M4 M6
nie, nie
czujnik wału jest z przodu silnika przecież
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ming_case/
tutaj masz pokazane ocb z tymi kabelkami w czujniku
viewtopic.php?f=25&t=57358&hilit=czujnik
numer 4
tam powinna być właśnie druga wtyczka od czujnika wału
może się gdzieś wysunęła . . . poszukaj od czujnika i idź po kablu
PostNapisane: 5 lipca 2010, 17:12
Kod silnika: AZX
to ja tego czujnika tam nie mam, na 100% bo przy kole pasowym on powinien być, też się zdziwiłem... pewnie będzie przy skrzyni na zamachu...
PostNapisane: 5 lipca 2010, 17:17
Na zdjeciu:
nr. 1 to czujnik temp cieczy chłodzącej w silniku;
nr 2. to wałka rozrządu - TAK
nr 3. to czujnik detonacji, spalania stukowego;
PostNapisane: 5 lipca 2010, 18:40
Kod silnika: AZX
ja mam rok silnika 99... a 99 mają ten czujnik poł. wału gdzieś przeniesiony... ale gdzie... koło pasowe mam bez ząbków więc nie może tam być czujnika...
to jest z 96r M52
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... on_damper/
a to z 99r M52
czujnik chyba znalazłem... nr 25 na obrazku
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/
PostNapisane: 5 lipca 2010, 21:06
Kod silnika: AZX
komp podpięty, wywalił błąd cewki 2,3,4 chyba czy jakoś tak, iskry brak na każdej z cewek, czujnik położenia wału ? był jeszcze jakiś błąd EVR ale nie doczytałem, ocb ?
PostNapisane: 5 lipca 2010, 21:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
Venom miał bardzo podobny problem odezwij sie do niego bo jemu udało sie temu zaradzić mówie o błedzie tych cewek :ok:
PostNapisane: 6 lipca 2010, 11:26
Kod silnika: AZX
ściągnąłem kolektor ssący... czujnika nie ma... :/ gdzie on do cholery jest ? z przodu na kole pasowym nie ma, gdzieś od strony skrzyni czy jak ? :(
PostNapisane: 6 lipca 2010, 13:15
Kod silnika: AZX
masakra... czujnik znajduje się po prawej stronie od nr 4., tam jest komora podciśnienia, ten walcowy pojemnik, trzeba go odkręcić i pod nim (nie widać od góry ale czuć go) jest czujnik położenia wału, jest to czujnik który montowany był w podwójnych vanosach M52 i M54, występuje w M52 z pojedyńczym vanosie po listopadzie 98r, a mój silnik jest z końcówki prod. marzec 99r więc nie ma go z przodu przy kole pasowym tylko właśnie tam pod rozrusznikiem... mam nadzieje, że komuś się to przyda i nie będzie musiał się tyle namęczyć co ja ze znalezieniem tego... Bracia Jagiełło pierwszy raz spotkali się z tym czujnikiem w pojedyńczym vanosie z E36 heheh :D dzwoniłem i zdziwko miał, bo mówi, że sam nie wiedział o tym, jutro zmierze czujnik, bo da sie go jakoś przetestować, mam nadzieje, że to cały sprawca kosztujący 188zł.
taki czujnik mam ja:
takie czujniki mają M52 przed 98r które są umiejscowione z przodu silnika przy kole pasowym:
PostNapisane: 6 lipca 2010, 13:56
racesupport, Wiedziaem ze moment sprawe rozppykasz miejmy nadzieje ze to to i czekamy na filmik z upalania :))
PostNapisane: 6 lipca 2010, 16:09
Kod silnika: AZX
ta... i wszystko wporzo, z tym, że jak to nie będzie ten powód, to silnik wyrzuce do lasa, a tak na serio, mierzyliśmy go i nie odpowiada, więc raczej padł :)
PostNapisane: 6 lipca 2010, 17:04
...mierzyliśmy go i nie odpowiada...
Wiesz może jak mierzyć i jakie wartości powinny być??? Chodzi mi o czujnik wcześniejszych modeli, czyli ten na kole pasowym. Są tam 3 styki: czerwony, żółty i biały.
PostNapisane: 6 lipca 2010, 17:10
Kod silnika: AZX
powinien wskazywać oporność 1.30ohm'a z tego co wyczytałem a nigdzie takiej wartości nie znalazłem, też mam 3 wtyki z tym że nie wiem jakim kolorom odpowiada, wtyczkę mam przy wiązce i ma te same kolory... musisz popróbować, jak będę miał nowy jutro a najpóźniej w czwartek zmierzę i dam znać
w każdym razie, jeden kabel to masa, drugi sygnałowy a trzeci to ekran, jeżeli masz ponumerowane styki tak jak u mnie we wtyczce to prawdopodobnie pomiędzy 1 i 2 powinno być 1.3ohm a pomiędzy 2 i 3 wartość 11ohm, jest jedno ale... niektórzy twierdzą że czujnika Halla nie da się zmierzyć, i bądź tu mądry...
PostNapisane: 6 lipca 2010, 17:29
W takim razie będę czekał na Twoją odpowiedź z tymi wartościami.
Wtyczka nie jest ponumerowana. Mogę się sugerować jedynie kolorami...
