Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:19
 Tytuł: [E46] tapicerka
PostNapisane: 6 lipca 2010, 14:47
Zdecydowałem się na wymianę tapicerki welurowej na bananową skórę jest na allegro tego trochę wiec nie powinno być problemu z zakupem.Ale chciałbym wymienić w boczkach tylko tę część środkową aby mieć jasno czarne boczki i czy da się tego dokonać ?
 Tytuł: Re: [46] tapicerka
PostNapisane: 6 lipca 2010, 14:49
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
Da się to przełożyć, Jak zrobić dwukolorowy boczek http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=584524
Oceń moje bmw
PostNapisane: 6 lipca 2010, 17:46
Super Wielkie dzięki kolego :padam: :padam: :padam:
A czy jest jakaś różnica pomiędzy kombi i sedanem jeśli chodzi o tylne siedzenia ? bo z tego co czytałem przód jest wszędzie takki sam.
I jak mam tylnią kanapę w całości ( bez rozkładania)to pewnie nie mam co szukać innej tzn.takiej z rozkładaniem...
PostNapisane: 9 lipca 2010, 20:23
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Garaż: Jest e87 120i
Było e46 318d N47 ->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=66576
Przednie fotele pasują bez problemu. Tylna kanapa z Touringa nie pasuje do Sedana i odwrotnie.
Podepnę się do tematu. Kupując fotele z Anglika ( bez elektrycznej regulacji ) jak wygląda montaż? Chodzi mi głownie o to czy myszę zamieniać miejscami maty zajętości.
Jest: e87 120i
Było: e46 318d -> Astra J Sport
PostNapisane: 15 lipca 2010, 12:06
Możesz przekładać ja też myślę o angliku, wtedy matę będzie w fotelu kierowcy wiec chyba emulator i powinno grać a do pasażera o ile będzie błąd to dwa wyjscia ponownie emulator lub jeśli będzie więcej czasu to przełożenie maty z welurów.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 13:44
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
myslę że przekładanie mat to głupota jeśli da się pociągnąć pod dywanem kabel z fotela kierowcy i podłączyć go fotela kierowcy zamontowanego u pasażera a kabel od pasażera podpiąć pod fotel znajdujący się teraz na miejscu kierowcy jesli masz podgrzewanie to na konsoli zamień przyciski miejscami i powinno chulać... jesli to tylko teoretycznie takie proste to niech ktoś mnie poprawi ale ja bym tak próbował zamiast pruć fotele... :cwaniak:
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 18 lipca 2010, 00:19
Panowie szybkie pytanie znalazłem fajna tapicerkę ale.....u mnie tylna kanapa jest jednolita tzn. nie jest rozkładana i nie posiada podłokietnika a ta z ogłoszenia jest tez od sedana ale jest właśnie rozkładana
Czy mogę kupować i nie będzie problemu z montażem ( nie wiem jak wyglądają uchwyty )
aha chodzi mi jedynie o montaż bo to że nie będą się rozkładać to raczej pewne bo między siedzeniami a bagażnikiem jest blacha której raczej nie będę wycinać..
Proszę o porady :niepewny:
PostNapisane: 20 lipca 2010, 10:19
Moje BMW: v50
Jak wiesz ze tamta jest inna to co sobie zrobisz z materiałem który zostanie wyprujesz i doszyjesz ? :D
Przedstawiciel Volvo na Forum.
PostNapisane: 20 lipca 2010, 15:05
? możesz jaśniej
PostNapisane: 21 lipca 2010, 20:47
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Witam!
Po raz kolejny podepnę się pod temat.
Mam pytanie i proszę was o szybką odpowiedź. Chcę kupić fotele (bez grzania i elektrycznej regulacji), sprzedawca pisze że fotel pasażera czasami zgłasza błąd. Opłaca się je kupować i lutować emulator?
Jest: e87 120i
PostNapisane: 21 lipca 2010, 20:49
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
to zależy od ceny i jakie są to fotele. Mate można przełożyć z Twoich foteli o ile masz sprawną.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 21 lipca 2010, 22:49
Emulator to koszt 50 zł wiec jeśli fotele w dobrym stanie to jeśli chodzi o mnie to bym sie nie zastanawiał
