Teraz jest 27 czerwca 2026, 20:54
 Tytuł: [e34] Ogromny problem z silnikiem i spalaniem
PostNapisane: 6 lipca 2010, 17:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Witam, jestem tu nowy i potrzebuję pomocy. Mianowicie moja 5-tka od dłuższego czasu jest zamulona, wolno przyspiesza (wolniej niż najzwyklejszy polonez) przy zapalaniu strzela czasem na gazie ale raz na 100 odpaleń i pali około 20l lpg, ponad to wydaje się jakby nie paliła na którymś garze ale wszystkie 6 cewek jest ok, świece też, a i jest jeden problem z przepływomierzem, ponieważ nie zauważyłem różnicy czy on był podłączony czy nie. Silnik pływa na obrotach a jak jadę powyżej 120 km/h i wcisnę sprzęgło, dam na luz to mogę być na bank pewien, że mi zgaśnie, no i podpora wału chyba jest do wymiany bo jak cofam lekko pod górkę i wcisnę sprzęgło to ostro puknie. Jeśli bym mógł prosić o pomoc w doprowadzeniu mojej betki do kultury to będę bardzo wdzięczny. Zapomniał bym dodać- silnik M50B20 ze zwykłą instalacją gazową.
 Tytuł: Re: [e34] Ogromny problem z silnikiem i spalaniem
PostNapisane: 6 lipca 2010, 17:56
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
1. M50 + zwykły gaz = sporo kłopotów. Przy tym gazie ryzyko wystrzałów w kolektor jest bardzo wysokie, a wiesz ze plastikowy długo nie wytrzyma, jak i cała reszta dolotu z przepływką na czele.
2. Jesli odpinales przepływke na gazie to różnicy być nie mogło bo podcisnieniowe instalacje nie czytają danych ani z przepływki, ani z czujnika położenia wałka rozrządu.
3. Odłącz gazownie, doprowadź silnik do ładu na PB i wtedy kombinuj z gazem (albo wywal, albo przerób na sekwencje)
4. Sprawdź ciśnienie na cylindrach (bardzo możliwe, że źle ustawione LPG spowodowało wypalenie gniazd zaworowych, lub zaworów)
5.Szarpanie to o ile nie wina kompresji to na 99% układ zapłonowy (cewki, fajki, swiece, czujnik położenia wału)
6.PODJEDŹ NA KOMPA MOZESZ SPORO ZAOSZCZĘDZIĆ
PostNapisane: 6 lipca 2010, 18:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Tak myślałem o blosie, czy to zda egzamin? Bo fajki są ok, cewki są ok, świece nowe, nie wiem kurde jak to gryźć, a i gdzie w tym silniku szukać krokowca? no i ostatnie chyba pytanie, bo czytałem na forum o tej żarówce od pasów na zegarach, no i kolega pisał, że mu działa a ja wkładałem chyba z 5 nowych żarówek i na każdej kupa;/ beemka przed liftem - 90r
PostNapisane: 6 lipca 2010, 18:12
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
blos to tez wydaje mi sie nie najlepszy pomysl. Krokowiec masz pod kolektorem ssacym, odkrec go to przy okazji posprawdzasz czy wszystko jest szczelne i bedziesz mial dobre dojscie do krokowego
PostNapisane: 6 lipca 2010, 18:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
a jak z tą żarówką od pasów?
PostNapisane: 6 lipca 2010, 18:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
