Teraz jest 27 października 2026, 12:14
 Tytuł: [E-36]Jaka szczelina w przepustnicy? M50B20
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:33
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Dziś wyczyściłem całą przepustnicę łącznie ze środkiem i tą klapką.I mam takie pytanie czy powinien byc lekki luż między tą klapką a ściankami w środku czy może powinna być zamknięta szczelnie na biegu jałowym?Bo ustawiłem ją że jest bardzo szczelna na biegu jałowym i na benzynie jest dobrze ale na gazie jak się wrzuci luz w trakcie jazdy to chce zgasnąć gaz niestety II gen. ale dotąd nie miałem z nim żadnych problemów a mam go ponad 5 lat.Tylko po tym zabiegu tak się zaczeło dziać.Wcześniej był leciutki luz.
I drugie pytanie wywalić tą klapkę z dolotu włącznie z gumą antywybuchową czy zostawić?BO widzę ze mocno ogranicza przelot powietrza a nie zdażyło mi się ani razu żeby gaz strzelił w kolektor więc teoretycznie jest mi to niepotrzebne.
Krystian
 Tytuł: Re: [E-36]Jaka szczelina w przepustnicy? M50B20
PostNapisane: 6 lipca 2010, 10:28
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
I jak nikt nie wie? :zalamany:
PostNapisane: 6 lipca 2010, 10:47
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
co do szczeliny w przepustnicy to powinna byc lekko uchylona (ja mam tak u siebie ) wydaje mi sie ze jak jest zamknieta to obroty spadaja (dusi sie) -brak powietrza .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 6 lipca 2010, 17:54
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Tak się właśnie zastanawiam ponieważ za obroty jałowe odpowiedzialny jest chyba silniczek krokowy.Jak była szczelna to nic się nie zmieniło ładnie cykałą na wolnych obrotach.Tylko ten gaz
PostNapisane: 6 lipca 2010, 19:05
Kod silnika: M50B20
ja mam przepustnice zamkniętą a na kompie tps pokazuje 0,5volta
PostNapisane: 6 lipca 2010, 19:22
Moje BMW: 320i e36
najlepiej popatrz to u kogoś. ja niestety nie mam tego motoru i nie wiem. a spróbuj jeszcze tą klapkę ustawić tak jak była, odradzam wyjmować tą gumę z anty wybuchem. niech raz ci strzeli już będzie problem. lepij dmuchać na zimno.
PostNapisane: 6 lipca 2010, 20:28
Kod silnika: M52b20
masz rację silniczek krokowy podaje wężem powietrze za przepustnicę
powinna być ona zamknięta
Kolega który ma uchyloną powinien popuścić linkę gazu
PostNapisane: 6 lipca 2010, 23:14
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
A jak jest z instalacją gazową II gen?Pewnie podaje ona gaz na wolne obroty jednak przez przepustnicę?I koło się zamyka ponieważ chcąc ustawić na zamykanie szczelne przepustnicy automatycznie gaz nie dochodzi do cylindrów i dlatego się pitoli.Ustawiłem na lekkie uchylenie(jak było) tą śróbką do ustawiania poziomu zamknięcia przepustnicy i na gazie jest ok lecz benzynka wolno spada z obrotów(bo dostaje powietrza przez przepustnicę)I teraz nie wiem co zrobić.
Niby z jednej strony dobrze by było zostawić anty wybuch ale jestem ciekawy(narazie teoretycznie)czy owe żwężenie kanału dolotowego przez owe ustrojstwo nie wpływa negatywnie na pracę silnika.I do tego ta klapka w tym anty wybuchu.NIestety nie mam możliwości podpatrzeć u nikogo jak to jest z tą szczeliną.
PostNapisane: 7 lipca 2010, 08:49
to na gazie musisz miec uchylona troche a na benzynie nie powinna wiec ciezki orzech do zgryzienia .. sprobuj ja ustawic tak by na benzynie nie spadala z obrotow i na gazie tez bylo ok . nie wiem czy tak sie da ale warto probowac
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
