Teraz jest 11 kwietnia 2026, 23:01
 Tytuł: [E46] Które zawory służą do napełniania klimatyzacji ??
PostNapisane: 6 lipca 2010, 19:19
Moje BMW: 320d E46
Witam jak w temacie, szukajka nie pomogła.
Stojąc przed samochodem zauważyłem 3 zawory:
2 po lewej przy lampie i 1 przy podszybiu
Które z tych zaworów służą do napełniania klimatyzacji w E46 320D z 1998r
I jaka pojemność gazu wchodzi czy 760 to odpowiednia ilość ??
 Tytuł: Re: [E46] Które zawory służą do napełniania klimatyzacji ??
PostNapisane: 6 lipca 2010, 19:34
Jeśli pojedziesz do osoby która będzie ci nabijać klimę to ona już będzie wiedziała które zawory i ile gazu.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 6 lipca 2010, 20:07
Moje BMW: 320d E46
Dzięki za odp ale gdybym jechał do specjalisty to bym nie pytał.
Będę miał dostęp do sprzętu oraz materiału i robocizna własna więc muszę wiedzieć.
PostNapisane: 6 lipca 2010, 20:20
Moje BMW: F01 750i x-drive
moja propozycja to nie bierz sie sam za to.jak pomylisz zawory albo zapodasz zadużo freonu to będzie ból.
PostNapisane: 6 lipca 2010, 20:23
Moje BMW: 320d E46
może zapytam inaczej:
Do czego służy zawór przy podszybiu??
PostNapisane: 6 lipca 2010, 21:28
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Twoje auto jest wyposażone w 3 zawory, przeważnie tzw kombajny do klimy maja po 2 szybkozlaczki wysokie i niskie cisnienie. Po wielkosci zlaczki bd wiedzial jak podlaczyc i jesli masz maszyne na 2 to podlacz na te 2 ktore pasuje. Co do ilosci czynnika i oleju masz zapisane w bazie danych w urzadzeniu no chyba ze to jeszcze bedzie tylko zwykla butla i weze ze szybkozlaczkami to masz wtedy problem. Napisz jutro smsa na nr 691431493 tak ok 8.10 rano to Ci wysle ile powinno wejsc czynnika i oleju.
Obrazek bmw1
PostNapisane: 6 lipca 2010, 21:29
Kod silnika: M50B25
PS zaworow nie pomylisz bo kazdy ma inna srednice i nie podlaczysz szybkozlaczki ;)
Obrazek bmw1
PostNapisane: 6 lipca 2010, 21:53
Moje BMW: 320d E46
siwusekm1 napisał(a):
siwusekm1
Dzięki za odpowiedź rano wyślę ci smsa.
PostNapisane: 6 lipca 2010, 23:32
Skoro chcesz to sam robic to pamietaj, ze najpierw trzeba stary gaz spuścić. A złączek nie powinieneś pomylić bo maja różne kolory - by najmniej u mnie są. I tak jak wyżej piszą inną średnicę.
PostNapisane: 7 lipca 2010, 17:26
siem -dokladnie musisz wiedziec ile oleju musisz zalac do kompresora bo za malo zle ale jak za duzo to jeszcze gorzej -ilosc gazu tez musisz znac- mysle ze mozna w twoim aucie przyjac w granicach 680+-10 -jesli bedziesz mial za malo zawsze mozesz dobic - za mala ilosc objawia sie slaba iloscia- okresle tak- zimna wytwarzanego w twoim aucie -pzdr
PostNapisane: 7 lipca 2010, 21:45
Nabijałem niedawno na sprzęcie pokazało że wchodzi 750 a jeśli chodzi o ilośc oleju to nie pamiętam ale coś około 5 ;)
PostNapisane: 7 lipca 2010, 22:07
Kod silnika: M50B25
dziś sprawdzałem ilość czynnika 680 gram+-25 olej 135ml
Obrazek bmw1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
