Teraz jest 28 czerwca 2026, 06:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] Kluczyk - czy da się wymienić akumulator-ek?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 22:04
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Zaje :cenzura: biście się cieszę przemekwww, że da się to zrobić bo za nowy (jedyny plus to to, że obudowa nówka) 650 trzeba jak nic wyrzygać w aso ;) .
Jutro mam do tej hurtowni dzwonić czy dostawa była i biorę się za robotę.
A powiedz mi czym sklejałeś z powrotem kluczyk po operacji rozcięcia?
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 09:09
Moje BMW: E46 Touring '03
Właśnie chciałem pomóc zanim rozetniesz kluczyk. A tak swoją drogą to tyle Ci powiedzieli za klucz???? Faktycznie drogo ale ja chyba też kiedyś taką cenę usłyszałem za nówkę. Bo u mnie w jednym padł mikrostycznik od zamykania (auto otworzę, bagażnik też ale nie zamykał) i dałem takiemu specowi co naprawia te kluczyki i chyba ma do nich części. Ale on też musi go rozciąć. Mówi że ma wprawę i nie będzie widać.
Gdyby napęd na przód był lepszy, chodzilibyśmy na rękach.
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:42
Niestety koledzy. Wymiana akumulatorka nic nie dała :zalamany: .
Po rozcięciu kluczyka i wymianie akumulatorka przyszło mi na myśl żeby zmierzyć napięcie na akumulatorkach i ten nowy miał 2,98V a ten stary miał 2,88V czyli był sprawny.
A pilot jak milczał tak milczy... :cisza:
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 09:18
Nie posłuchałeś i zniszczyłeś kluczyk a ja na 99% byłem pewien że to nie wina baterii, jesteś drugim na forum który zrobił to i nową baterię miał słabszą niż starą. Przykro mi, słuchaj starszych. Jak chcesz to się dowiem ile naprawa i jak coś to wysyłka. My właściciele Bardzo Mądrych Wozów musimy sobie pomagać. :piwo:
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 10:12
Stary akumulatorek jest słabszy od nowego i tak samo kluczyk się zachowuje przed wymianą i po...
Ale jak będziesz miał jakiś namiar to napisz i wyślę... :)
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 11:16
Namiar mam tylko się dowiem czy w ogóle się podejmie naprawy. Mój muszę odebrać w tym tygodniu to zagadam. Jedynie wysyłkę do mnie możesz zrobić a ja Ci to załatwię bo on na to nie pójdzie. Ale to mój kolega więc poradzimy.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 11:20
Sorry, pospieszyłem się, bez auta on tego nie zrobi. Wie co to jest ale bez auta nie da rady. Jak coś to mogę Cię z nim umówić albo dam nr na priv i gadaj z nim.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 15:06
Hej,
Proszę o wskazówki jak samemu zaprogramowac kluczyk, wiem tylko że trzeba trzymać przy lusterku natomiast nie znam sekwencji przycisków.
Nie za bardzo kojarzy mi się rozcinanie kluczyka bez sprawdzenia czy to na pewno AKU.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 16:14
"INICJALIZACJA PILOTA.
Po wymianie baterii pilot zdalnej obsługi wymaga inicjalizacji (zbędne jezeli wymiana baterii nie trwała dłuzej niz jedna minute i jezeli nie zostal wtedy nacisniety zaden przycisk). Obowiazuje to takze przed uzyciem nowego nadajnika (np. gdy poprzedni mial usterke).:
1. Wsiąść i zamknąć drzwi kierowcy.
2. Kluczyk zaplonu obrucic w zamku kierownicy na chwile (max. 5 sek.) w polozenie 1 i z powrotem ustawic na 0.
3. Przycisk 1 pilota (otwieranie drzwi) nacisnac i prztrzymac. Przycisk 2 (zamykanie) nacisnac krotko trzykrotnie raz za razem w ciagu 10 sek. nie puszczajac przy tym przycisku 1.
4. Puscic przycisk 1.
5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglujac i natychmiast odryglowujac, ze inicjalizacja pilota jest skuteczna.
W razie braku reakcji centralnego ryglowania trzeba ponownie przeprowadzic inicjalizacje pilota.
Jezeli posiadasz jeszcze dalsze klucze z pilotem (lacznie do 4), trzeba je takze inicjalizowac, kazdy w ciagu 30sek. po porzednim.
Nie wolno jednak przy tym poruszac zamka kierownicy".
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 09:29
Udało mi się zaprogramowac od nowa kluczyk, natomiast ma strasznie słabą skuteczność - łapie z bardzo bliska i nie zawsze.
Pewnie Aku jest już do wymiany?
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 09:46
Pojezdzij autem to sie podladuje.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 13:41
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
U mnie to nie pomaga. Jeden z kluczykow dziala z /ok. powiedzmy 15-20m/ a drugi z 2-3 :| W czym tkwi problem ? akumulatorek ? :zdziwko:
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 2 lipca 2010, 14:25
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
giizmo, możliwe..
PostNapisane: 2 lipca 2010, 18:46
I po wyjsciu z auta po trasie minimum godzina tez z 2-3 m? Mi powiedziano ze po zrobieniu okolo 200-300km najlepiej nonstop klucz naladuje sie do pelna ale ile w tym prawdy nie wiem. Jak dziala ja bym nie ruszal tylko jezdzil na nim. Mnie dziala raz tak ze do szyby musze przylozyc a raz tak ze z 4go pietra moge auto otworzyc i zamknac, nie wiem czemu i tak jest na obu kluczach.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 19:31
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
cos musisz miec z antena chyba tym zwojem, skoro tak blisko musisz przystawiac. moj dziala z domu z pietra przez dwie sciany z betonu. bez poroblemu otwiera i zamyka auto. ze srodka programowanie i wszytsko spoko.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
Ostatnio edytowano 7 lipca 2010, 21:00 przez starscream, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lipca 2010, 08:48
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Tak. Robie pare razy w miesiacu trase 350km i to nic nie zmienia.. :/ :/
PostNapisane: 7 lipca 2010, 16:37
No to starscream chyba ma racje ze masz coz z antenka albo juz kluczyk umiera. W kluczu napewno jest antenka nadawcza albo jakas cewka i zbyt male napiecie powoduje to zmniejszenie dystansu. Dopoki dzial nic nie rob, masz za to pewnosc ze jak Ci sie samo nacisnie dalej to auto sie nie otworzy. W E39 mialem fajny patent ze jak sie nawet otworzyloby to po 20 sek sam sie zamykal znowu. Tu tego nie ma.
PostNapisane: 7 lipca 2010, 20:52
sa kolesie na allegro dorabiajacy klucze z kodowaniem za 500pln
zapytalem ich ile by kosztowala sama dzialajaca elektronika /odp 100pln.
ja zamierzam wymienic sama elektronike i zakodowac w aucie swoim.
dla sprawdzenia wzialem kluczyk kolegi od e46 tego samego typu i zakodowalem u siebie i dzialal. :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
jeszcze tego nie zrobilem ale dam znac jak dokonam pozdro
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1077609755
oto link do nich
zapytajcie o sama elektronike
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 8 lipca 2010, 06:11
Działał znaczy otwierał i zamykał ale czy immo działa po takim programowaniu i czy odpalisz furke. Jakby tak było to każdy nieuczciwy warsztat mógłby sobie dorobić kluczyk do buni i potem ją sobie [cenzura]. bo w końcu z dowodu znają miejsce garażowania.
PostNapisane: 8 lipca 2010, 07:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nie odpalisz. Kodujesz klucz tylko do centralnego zamka. Immo to zupelnie inna sprawa.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
