Teraz jest 10 kwietnia 2026, 11:53
 Tytuł: [e34] ramię wycieraczki obciera o maskę (fotki)
PostNapisane: 5 marca 2010, 23:12
Moje BMW: e34 525ix
Mam taki problem że ramię wycieraczki po stronie pasażera obciera mi o maskę. Ramię ma luz z całym wieloklinem.Gdy maska jest zamknięta to widać że ramię dotyka maski. Gdy docisnę ramię do szyby nie dotyka ono maski i jest ok. 0.5 cm luzu czyli tak jak powinno być ale jak puszczę to z powrotem ramię dochodzi do maski. W czasie deszczu gdy wycieraczki są niezbędne lewa wycieraczka widać że nie najlepiej zbiera wodę.Czy jest jakiś sposób na naprawę? Słyszałem,że mogły się wyrobić gdzieś tulejki?
 Tytuł: Re: [e34] ramię wycieraczki obciera o maskę (fotki)
PostNapisane: 5 marca 2010, 23:50
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Mialem tak w poprzedniej E36. Byly to wytarte tulejki przy mocowaniu wycieraczek ktore mialy luz i wlasnie zachaczaly od spodu o maske .
PostNapisane: 6 marca 2010, 01:56
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Też tak miałem w swoim e34 :) ale do końca tak zostało :) to były wytarte tulejki . jest z tym trochę roboty bo trzeba cały mechanizm wyjmować.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 6 marca 2010, 09:24
Moje BMW: e34 525ix
OK. Dzięki chłopaki. Czyli rozumiem że jest sposób na naprawę ale czeka mnie sporo pracy. W wolnym czasie spróbuje wyciągnąć mechanizm. A odnośnie tych tulei to trzeba ich dorabiać? Mam znajomego co ma tokarkę i zajmuje się tymi sprawami.
PostNapisane: 6 marca 2010, 10:07
Moje BMW: e46 330CI
Tak, tulejki musisz sobie z czegoś dorobić.
PostNapisane: 6 marca 2010, 10:47
Moje BMW: e34 525ix
Dzięki ROMSI
PostNapisane: 7 lipca 2010, 17:27
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
W ASO ich nie ma?
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
PostNapisane: 7 lipca 2010, 17:40
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
koledzy podpowiedzcie jak rozwiązać ten problem. Mam tak samo w e36, dopiero teraz się skapnąłem, dlaczego słabiej mi zbiera wycieraczka pasażera. Czy trzeba cały mechanizm wymieniać, czy w jakiś sposób da radę zniwelować luz na tym trzpieniu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 13 lipca 2010, 20:55
Kod silnika: M50B25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=61_0831&hg=61&fg=45
Element 7 jest w ASO za 29zł i zawiera jakieś tuleje, czy to te które powodują luz?
PostNapisane: 14 lipca 2010, 14:38
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
U mnie i u paru kolegów gdy tarły wycieraczki o maskę, wyregulowaliśmy maskę tzn. ponieśliśmy ją do góry na zaczepach tych po bokach.
Odkręcić jedną śrubkę tą bliżej zapory ogniowej, drugą tylko popuścić, unieść zaczep do góry, dokręcić.
zamknąć maskę sprawdzić czy nie ociera ramię wycieraczki i czy maska nie ejst za wysoko 9nie wystaje ponad błotniki)
Warto spróbować.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 21 lipca 2010, 15:20
Kod silnika: M50B25
Może mi ktoś pokazać te tulejki na RealOEM?
PostNapisane: 21 lipca 2010, 16:22
Kod silnika: M50B25
Mam identyczny problem
BMW
Dla Ciebie to trzy zwykle litery,
Dla mnie zaś silnik i koła cztery.
Jedyna marka która ma dusze,
Na inne auto juz się nie skuszę.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 19:08
16 i 24
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 21 lipca 2010, 19:43
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam,16 i 24 to nie są tulejki. Tulejki wg serwisu są niewymienne,nie są zaznaczone na schemacie. Poza tym masz prawdopodobnie również wytarty trzpień wycieraczki z jednej strony. Da się to zrobić,dobry tokarz potrzebny. To jest standardowa przypadłość e34.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 22 lipca 2010, 12:07
Kod silnika: M50B25
Mi w ASO w Szczecinie powiedzieli że element 7 zawiera te tulejki, ale mam wątpliwości jak na to patrze. trzeba będzie samemu to rozebrać i zobaczyć, ale to za pare dni...
PostNapisane: 22 lipca 2010, 13:59
Ja to rozwiązałem tak:
Wyrzuciłem wycierackę kierowcy a pasażera postawiłem do pionu:)
PostNapisane: 22 lipca 2010, 16:18
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Też można.. :rotfl:
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 22 lipca 2010, 19:25
Gorszego rozwiązania już nie ma... :mur:
PostNapisane: 29 lipca 2010, 16:50
Kod silnika: M50B25
Ja kupiłem cały mechanizm wycieracek na szrocie za 30zł w bardzo dobrym stanie i to jest chyba nejlepsze rozwiązanie...
PostNapisane: 29 lipca 2010, 22:10
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
dokładnie. ja kupiłem na allegro za 40zł z wysyłką. Jutro postaram się przełożyć.Chyba nie ma innej możliwości, a nawet jak jest to za te pieniądze chyba nie warto, bo i tak trzeba rozbierać.
