Teraz jest 10 kwietnia 2026, 09:29
 Tytuł: [e46] montaż haka - czy potrzebny moduł
PostNapisane: 5 lipca 2010, 12:48
Moje BMW: E46 320d
Poszukuję informacji na temat montażu haka w roczniku 98. Dzwoniąc po zakładach zajmujących się montażem haków jedni mówią ze moduł jest potrzebny inni że nie ma takiej konieczności wystarczy połączenie z tylnymi lampami a moduł wymagany jest w tych autach od roku produkcji 2005. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to faktycznie wygląda. W jednym warsztacie dowiedziałem się ze jest jakiś moduł tańszy który oszukuje ten czujnik spalonych żarówek, czy to jest jakaś alternatywa czy nie koniecznie?
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [e46] montaż haka - czy potrzebny moduł
PostNapisane: 5 lipca 2010, 14:21
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
pierwsze słyszę :| :| jak na moje oko powinno być ok bez modułu... ale głowy nie dam uciąć :D
PostNapisane: 5 lipca 2010, 15:46
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Z tego co kojarzę jak masz układ check control, to musisz mieć moduł, bo będzie świrował po podpięciu przyczepki.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 20:23
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
można podpinać bez modułu .lecz jak kolega kamil_85 wyżej napisał jeśli masz monitorowanie instalacji( check control) to będzie na wyświetlaczu wyświetlało wszystkie żarówki tylne są uszkodzone.chyba cie cie stać dać 300zł na moduł..pozdrawiam.
PostNapisane: 7 lipca 2010, 14:55
Moje BMW: E46 320d
Ok dzięki za odpowiedzi... A powiedzcie czy owy błąd spalonych tylnych żarówek może jakoś wpłynąć na instalację elektryczną, czy komputer?
PostNapisane: 7 lipca 2010, 15:23
Kod silnika: M57 dA
nieeee!
PostNapisane: 7 lipca 2010, 20:40
ja mam w swojej hak z modulem ale bede go demontowal wiec jak cos to moge miec na sprzedaz
PostNapisane: 8 lipca 2010, 14:11
Moje BMW: E46 320d
Ok dzięki za odpowiedzi... bo w jednym z zakładów coś nadmieniali że może to mieć wpływ na instalację lub komputer (że mogą się dziać dziwne rzeczy ze światłami np. mogą zgasnąć)
Xdave kiedy byś był w stanie sprzedać ten hak i i w jakiej cenie?
PostNapisane: 8 lipca 2010, 22:05
Moje BMW: E46 316i
Założyłem hak bez modułu i wszystko jest ok mam rocznik 99 , gdy spali się jakaś żarówka to sygnalizuje tak jak powinien, więc myślę że moduł nie jest potrzebny.
PostNapisane: 12 lipca 2010, 20:26
Moje BMW: E46 320d
No i ok założę bez modułu zobaczymy jaki będzie efekt końcowy...
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 08:25
Moje BMW: E46 320d
Faktycznie bez modułu wszystko działa jak należy. Przy zegarach nie wyświetla żadnych spalonych żarówek gdy przyczepka jest podpięta. Także moduł w tym wypadku jest zbędny.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi w temacie
PostNapisane: 26 września 2010, 15:14
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Ja mam compacta z 2002 roku. Zamierzam też kupić hak i teraz ja mam dylemat czy moduł jest potrzebny...
Jak ktoś się orientuje to proszę o odp
dzięki
GG: 6708526
PostNapisane: 26 września 2010, 15:24
Ja mam hak Westfalia założony w ASO przy przebiegu jakoś 9 tys.km /potwierdzone wypisem z VIN/...z tego co widzę, hak jest podpięty pod prawą lampę - wszystko działa jak należy.
